3529
Ojämn värme volvo V70N
* Voff voff *
10 603 Inlägg
21 januari 2021
AndreasLi skrev:
Då har jag plockat bort panelen och tråden till sensorn ser hel ut, dock kan ju sensorn vara trasig.
Läsaren ger felkoder på spjällmotor och luftsensor (0040).
I vilken ordning ska jag fortsätta?
Byta spjällmotor antar jag.
Kalibrering av spjällmotorerna kan väl bara göras hos Volvo...?
Byt den spjällmotor som du har felkod på. Inte säkert att du måste kalibrera efter bytet, testa först utan, ingenting går sönder av det. smile
18 Inlägg
21 januari 2021
Jag misstänkte det. Jag tar bort den och jag antar att det står något nummer på den och raggar upp en likadan?
18 Inlägg
1 februari 2021
Båda spjällmotorn på höger o vänster jobbar. Vrider full värme samt full kyla i exakta intervaller. Knappat båda har gått sönder samtidigt. Är det bara Volvo som gör kalibrering?
3 225 Inlägg
20 september 2023
Fick idag en fråga via PM gällande sensorn sittande på CCM i denna tråden.
Jag har en kvar med en MYCKET suddig etikett. (Säljes EJ)
Köptes från ELFA Distrelec
NTC resistor wired up 10 kOhm
CH25-3H103FB
Material Nb: 160-28-039
Jag vet inte vilket nummer som är vad.
Står på suddiga etiketten
Senast redigerat av Mossan1 (20 september 2023)
