3510
Hur kan man testa att en gammal kasettradio för bil fungerar?
15 Inlägg
7 maj 2024
Hybrid_ skrev:
Spelarens chassi är minus hela den. Skruva ut en skruv och tvinna en svart kabel runt den och skruva in skruven igen. Där har du din minuskabel.
1000 -TACK, precis vad jag behövde för info.
* Voff voff *
10 833 Inlägg
7 maj 2024
Ringkabelsko Hybrid... Ringkabelsko... Vill du att jag ska tro att du gillar strömtjyvar också...?
15 Inlägg
8 maj 2024
Tycker du att jag bör använda mig av en sådan där ringkabelsko, när jag sätter en kabel mellan bandspelarens chassi och bilbatteriet?
Förresten. Har det betydelse vilken kabel jag sätter först på bilbatteriet? Alltså +polen med den tvinnade röd/gula kabeln, eller -polen med kabel från chassi till bilbateriets minus?  Alltså är det någon ordning på vilket som ska sättas först och även ta dän den sen?
228 Inlägg
8 maj 2024
Nej. Onödigt med kabelskon för bara ett kort test.
Kan eventuellt vara bäst att börja med minus i detta fall. Men gör ingen egentlig skillnad så länge inte stereo ligger mot metall från början.
18 209 Inlägg
8 maj 2024
Ett test Brådhis. Slappna av. Vid montering är det däremot krympskarvhylsa med lim som gäller. Av märket Duraseal. Nöjd big_smile
15 Inlägg
8 maj 2024
Tack för info!
Muskelbil
8 maj 2024
Lägg en handduk eller något under apparaten när du testar i motorutrymmet så slipper du tjuvjord mot bilen.
Jorda chassit med någon kabel till minus på batteriet och tvinna ihop gul och röd till en kabel till batteriet.
Gul tror jag var till belysning i kasettspelaren och röd plus matning.
Men en kabel till plus på batteriet funkar.
Hoppas du får liv i den klassikern
* Voff voff *
10 833 Inlägg
8 maj 2024
Nu känns det genast bättre...
