3403
Sista koll om råd inför besiktning av min 240.
536 Inlägg
3 juli
Growe skrev:
du kan ha 20" fram och 14" bak  det viktiga är att det är samma mönster axelvis..  man får inte blanda mellan axlarna så fram måste vänster och höger vara samma .. det är kravet.
när jag ställer lysena brukar jag ställa mig mot en vägg  rakt och fint när det är mörkt  kolla ljusbilden genom att blockera den andra sidan så man får ett hum om hur det lyser.  det är ju enkelt med en godkänd lykta   man ställer ju inte bara höjden utan även vinkeln på ljusbilden så missa inte det..  smile  så ställ den bara som på andra sidan så blir det bra..
men först måste du ju så klart få fast lysena ordenkligt smile
Fan vad bra nyheter.
Har beställt ny strålkastare då clipsen för reflektorn gick sönder, men även pinnbultarna som håller strålkastaren fast i bilen hade knäckts av längst ned. Glaset var även sprucket osv. Var ju på grund av att pinnbultarna knäcktes som ljusbilden hade blivit helt skev.
Inväntar nu bara på reservdelarna som skickas på torsdag, och sedan blir det en drop-in ombes.
Professionell hatare
2 402 Inlägg
3 juli
Själv har jag tejpat på garageporten hur ljusbilden "ska" vara på V70in, det gjorde jag direkt efter typ 2a godkända besiktningen. Sen går jag bara efter dom markeringarna och ställer lysena smile Kör ju egentligen olagligt med V70in, med xenon i halvljusen som jag ställer ner lite, så får ju byta tillbaka till halogen+ställa upp lysena inför varje bes. Helt klart den mest använda tejpremsan i hela huset big_smile
Markeringarna är ju dock specifika för just min V70/höjd på V70in, så går inte direkt använda till t ex 945an, eller om jag åker på någon medelålderskris och sänker V70in haha.
Men principen kan ju återanvändas/anpassas för sitt behov, förutsatt att man har en bestämd plats man parkerar på med en "vägg"(som ett garage). Går ju iofs att bygga sig något "mobilt" också, typ en liten träskylt man kan ställa framför bilen.
Det kanske inte hjälper dig så mycket nu, men för framtiden kan det ju vara en idé iaf smile
536 Inlägg
3 juli
Provade faktiskt på garageväggen men en trasig lykta gjorde det svårt.
536 Inlägg
15 juli
Fått hem delarna idag och kastade på den nya strålkastaren. Men har problem med att ställa in ljusbilden. Höjden tror jag nu är densamme, men "vinkeln" vettefan. Är ju omöjligt att se tycker jag. Ena lyktan är splitterny med nytt glas och andra är 30+ år gammal och jävlig. Går ju inte ens att jämföra ljusbilden mot väggen.
Kan jag inte eventuellt mäta avståndet som skruvarna är dragna på den som är korrekt inställd, och sedan replicera på den vänstra? Bör väl bli ungefär okej tänker jag.
