Bytt spridare 1 för att sedan upptäcka att även spridare 3 läckte. köpte en till och när jag fick ur den gamla visar det sig att den inte är kompatibel med motorn.
Så nu när jag startade motorn ryker den svart sot men slutar när den blivit varm och jag gasar , men kommer tillbaka så fort den går på tomgång. och har en ryckig tomgång
Tänkte det ramlat ner en del i cylinder så den fick gå på tomgång men utan att blev bättre, så jag provkörde den och det var en helt ny bil den stack som en raket.
Snabb som en personbil, jag blev helt förvånad och glad en liten stund, den har alltid varit lite svag, men nu pigg som fn.
Fundera nu på om dom kan ha skruvat upp pumpen för att kompensera att det satt en felaktig spridare i motorn.
Om det är så är det någon som vet hur jag får ner trycket på pumpen, kan inte vara så bra för motorn i långa loppet, tänkte jag men kul om det var så
Känns som jag fått minst 50hk till
