Håller på att meka med en Volvo v70 2006 och vi har stött på ett problem som vi tycker knappt borde vara möjligt!
Vi har plockat ut och renoverat styrväxeln, vilket bara det var en utmaning då denna bil tydligen är utrustad med en väldigt ovanlig modell av styrväxel och väldigt begränsad information gick att hitta på nätet men vi lyckades till slut.
Vi har nu satt in styrväxeln igen och innan dess såg vi till att våra markeringar vi gjort på orbitrålen och den kringliggande metallen möttes upp, samt att vi kollade att våra mått stämde från orbitrålen ut till styrstagens yttre fästen, men det är totalt omöjligt att få allt att stämma. Ratten går ca. 300 grader åt vänster innan det tar stopp och ca. 620 grader till höger och det ska vara 500 åt varje håll alltså 1 1/2 varv åt varje håll. Detta kollades med styrstagen frånkopplade.
Vi har mätt avståndet från styrväxelns yttre fästen mot ramen till änden på de yttre styrstagen och det är 17 cm på båda.
Samt att vi mätt från dem yttre fästena till en del på bilen för att säkerställa att stryrväxeln sitter i mitten.
Om den ska nå styrstoppet på höger sida när man svänger vänster behöver man skruva ihop inre och yttre styrstag mer än det går för att hjulen ska bli raka vid 0 grader i datorn.
Vi har inte kollat de inre styrstoppen. Finns det nån möjlighet att vi kan ha satt dem på fel sida och att det kan orsaka problemet, det ena styrstoppet är ju kortare än det andra.
Jag har säkert glömt nått vi har testat eller gjort för vi tycker vi har testat allt.
Vi överväger att ta bort ratten men enligt våra slutsatser skulle det inte lösa vårt problem.
Har det blivit något fel på styrväxeln när vi mekade med den? Eller vad kan det vara?
Vad kan man testa mer?
Är supertacksam för alla svar detta är ett mysterium för oss!
Senast redigerat av Peugeotsw (28 augusti )
