1932
Vad kallas denna del?
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250351/250351-54749512e760cec02ab7f591980484c6.jpg
Hej! Behöver byta denna typ av reflex, som fått en spricka. Tänkte köpa på internet. Men vad kallas denna del?
Tacksam för svar!
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tacksam för svar!
Alltså den nedre röda långsmala reflexliknande
4 459 Inlägg
för 3 timmar sedan
Varför inte bara gå in till en VW handlare!
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
För jag tror det blir billigare att köpa denna del på en reservdelssajt och montera dit den själv
717 Inlägg
för 3 timmar sedan
Alltså, den skadade delen är ju stötfångaren, men den nedre röda är antagligen bara en reflex. Att hitta den begagnad är nog svårt, det kanske går att hitta nytt men tveksam ändå. Troligen en VW-handlare som är det bästa valet ändå.
Dock måste du tänka på att infästningen bakom reflexen kan vara skadad, så även om du får tag på en ny så kanske den inte sitter som den ska.
Live long, and prosper.
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ok. Stort tack för svar!
6 080 Inlägg
för 2 timmar sedan
Den röda reflexen sitter ju i den röda baklampan och går inte byta separat!  Hela baklampan måste bytas!
Aah! Du menar reflexen nedtill! Köps på eBay eller hos återförsäljaren eller...kan tas på bil på skroten.
Senast redigerat av jaka54 (för 2 timmar sedan)
26 316 Inlägg
för 2 timmar sedan
Brukar väl även kallas för "stötfångarbeklädnad" om jag inte tänker helt galet?
