2472
Dålig värme Volvo 940
2 Inlägg
onsdag 21:46
Jag har en Volvo 944 från 1991 där värmen har blivit dålig. Kollade värmekranen och de visar sig att den bara öppnas halvvägs, även om värme vredet är på högsta värmen. (går inte att trycka in vajern manuellt) Kollade vajrarna som sitter i värme reglaget och dom funkar. Men nere vid värmekranen så åker vajern inte in helt och därför öppnas den bara halvvägs. Slangarna till värme kranen är även varma. Vet inte hur detta ska lösas eftersom värme vredet funkar men inte vid värmekranen. Upptäckte även innan idag att den ända värme som kommer är vid uttagen i mitten av instrumentpanelen. Så vid sidorutorna existerar ingen värme.
Har ingen Ac, Acc eller Ecc. Det är vajer styrda och inte vacuum styrt.
6 150 Inlägg
onsdag 21:55
Om vajern inte öppnar kranen helt så måste du undersöka varför!
2 Inlägg
torsdag 00:22
Det går en vajer från värme vredet till kranen. Men sen går den vajern så den ändrar riktning. Så den kommer ut från mitten och jag vet inte heller hur man öppnar upp där.
18 017 Inlägg
torsdag 17:48
Sitter det någon skarv på vägen på vajern? Alltså att 2 vajrar möts i en liten vagga?
