2526
Dålig värme Volvo 940
2 Inlägg
för 6 timmar sedan
Jag har en Volvo 944 från 1991 där värmen har blivit dålig. Kollade värmekranen och de visar sig att den bara öppnas halvvägs, även om värme vredet är på högsta värmen. (går inte att trycka in vajern manuellt) Kollade vajrarna som sitter i värme reglaget och dom funkar. Men nere vid värmekranen så åker vajern inte in helt och därför öppnas den bara halvvägs. Slangarna till värme kranen är även varma. Vet inte hur detta ska lösas eftersom värme vredet funkar men inte vid värmekranen. Upptäckte även innan idag att den ända värme som kommer är vid uttagen i mitten av instrumentpanelen. Så vid sidorutorna existerar ingen värme.
Har ingen Ac, Acc eller Ecc. Det är vajer styrda och inte vacuum styrt.
6 145 Inlägg
för 6 timmar sedan
Om vajern inte öppnar kranen helt så måste du undersöka varför!
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Det går en vajer från värme vredet till kranen. Men sen går den vajern så den ändrar riktning. Så den kommer ut från mitten och jag vet inte heller hur man öppnar upp där.
