2642
Toyota yaris 1,3 2016
2 Inlägg
för 23 timmar sedan
Hej jag har satt på en ramp på den mindre bilen, rampen är från lumise, dragit precis efter schema, normalt skulle det vara att leta upp vilken kabel som är ström på och den koppla jag på är plus kabel stiftet på reläet, ingen verkan, då får jag reda på att en del bilar är minusstyrda och det skulle avhjälpas med kabel från minusstiftet till minus på lampan, den tänder på helljuset men släcker inte vid halvljus läge,någon som kan detta, mvh
Diagnostekniker
2 748 Inlägg
för 23 timmar sedan
Låter som att relät hänger sig.
Prova att koppla ur 86-kabeln ifrån relät och se om det slocknar.
Slocknar det ej så är ditt relä defekt.
Sen får du gärna beskriva hur det just nu är kopplat.
Förstår jag rätt att du kopplat följande?;
86 - plusmatning helljus
85 - jord på lampan?
Senast redigerat av Jesper328 (för 23 timmar sedan)
Up the RA
2 Inlägg
för 22 timmar sedan
Ja det är kopplat så
Diagnostekniker
2 748 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är helljuset minusstyrt så räcker det isåfall med att bygla mellan 30 och 86 på reläet, och låta helljuset styra jorden på 85.
Är helljuset plusstyrt så jordas 85 som vanligt.
Up the RA
