Ja, det du gjort är enbart att mäta potentialskillnaden.
Det man behöver göra är att belasta kretsen, vilket i detta fall är batteri till chassi/motorjord, och sedan mäta spänningen under belastning.
Belasta kan du i detta fall göra med en vanlig halvljuslampa och lite kablar.
För att göra det enkelt så kan du börja med att dra en startkabel eller liknande mellan motorjord och batterijord.
Då ?förbikopplar? du bilens egna jordflätor.
Gör så här;
Startkabel.
Mät B+ på generatorn med motor igång och kontrollera att du har en stabil laddspänning på 14v eller mer.
Är spänningen svajig så byter du generator, finns ingen mening att bara byta regulator eller diodbrygga.
Ser det bra ut så kopplar du bort startkabeln och kollar laddspänningen igen, blir det svaj så har du ett jordfel.
Senast redigerat av Jesper328 (Igår 14:20)
Up the RA
