2690
Bilen dör när jag använder något med el? HJÄLP!
7 Inlägg
fredag 16:43
Hej, jag kör en Toyota Celica GT-i från 1994 som har fått ett ganska konstigt problem enligt mig. Jag ska börja säga att jag inte är jätte kunnig om bilar och motorer men mitt problem är att när jag tex startar halvljus, blinkar eller startar vindrutetorkare för motorn. Skulle någon veta vad detta kan handla om?
6 182 Inlägg
fredag 18:52
Som vanligt...
1. Kolla att du har minst 12,6V spänning på batteriet!
2. Ladda batteriet!
3. Kolla batterieanslutningarna så plus och minus kablarna inte är ärgade eller sitter löst!
7 Inlägg
fredag 19:13
jaka54 skrev:
Som vanligt...
2. Ladda batteriet!
Tack för snabbt svar ska checka det ASAP
3 290 Inlägg
för 15 timmar sedan
Om motorn kan startas på batteriet igen efter den stannat tror jag inte på anslutningarna.
Känns mer som ett Elfel någonstans i bilen. Som ett bränt systemrelä, jordfel eller liknande.
Såvida inte bilen startas med starthjälp som kopplas bort och allt sker efter det.  Det är ett annat läge.
554 Inlägg
för 14 timmar sedan
hej
detta kan vara lurigt att hitta
det gäller gå metodiskt tillväga
först får du titta noga igenom elsystemet oxå under instrument bräddan, om du ser något som är bränd/smält. har du hittat problemet
hittar du inget sånt går du vidare
är det när du slår på vilken el grej som helst, som bilen dör ?
är det kanske så att dom ström källor som gör att bilen dör ligger på samma säkring ?
detta är det första du måste konstatera.
du kan rycka en säkring åt gången, o se vad som händer. till slut ska du stå med 1 eller 2 säkringar som vars el grejor dödar motorn.
OM det så att dom ligger på samma en o samma säkring så har du hittat en krets vart felet ligger
så kan du börja koppla ifrån en grej åt gången. först typ torkar motorn. starta bilen o se om det fungerar nu.  till du hittar den som orsaker problemet
ditto om det fler säkringar
som sagt detta kan vara klurigt o ta tid innan man hittar felet
ta gärna ett papper o skriv ner vilka säkringar du har testat o vilka el grejor du har provad o koppla bort, det lätt att glömma vad man har testat
lycka till
ps: det ju en fräck bil så du måste laga den, skrota inte
7 Inlägg
för 8 timmar sedan
doktorduett skrev:
hej
lycka till
Tackar tackar ska nog nästan spara detta arbete tills de blir lite varmare då jag inte har ett bra garage att stå i?
Blir nog sälja paj annars o se om någon har ork
554 Inlägg
för 5 timmar sedan
Jahob3344 skrev:
doktorduett skrev:
hej
lycka till
vart står bilen, kanske jag är intr i såfall
7 Inlägg
för 5 timmar sedan
doktorduett skrev:
Jahob3344 skrev:
doktorduett skrev:
hej
lycka till
Den står på Gotland
554 Inlägg
för 3 timmar sedan
Den står på Gotland
det var ju tyvärr långt från södra skåne. vilket skick är den i, den måste ju vara fin om det ska  bära värt besväret
7 Inlägg
för 3 timmar sedan
doktorduett skrev:
Jahob3344 skrev:
Den står på Gotland
Jo de förstår jag
1 716 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hmm, dra ett par jordskruvar o ha en legendbil- vill oxå köpa. Pris? /Husse
7 Inlägg
för 1 timme sedan
Ska checka till de men med pris är något jag funderat på mycket jag köpte den för 35 minus transport kostnader som var runt 1500 så jag hade nog lätt släppt den för 27 typ
