2821
Alternator faulty trots fungerande generator
12 Inlägg
för 14 timmar sedan
Tjena på er
Har köpt mig en a6 c6 2.8fsi, som ibland känner för att varna för att generatorn är kass och slutar då ladda, stänger av bilen och den funkar igen, felet kommer o går, ibland flera gånger på bara några minuter, ibland veckor mellan.
Generatorn har varit bortplockad och skickad till en som håller på med bilel och renoverar generatorer med mera, han hittade inget fel...
Bra friskt batteri, inga felkoder, och bara man stänger av bilen funkar den som den ska, förra ägaren hade varit i kontakt med en verkstad full av gamla vag meckar som kliade sig i huvudet och fattade noll.
Skulle vara ooootroligt tacksam tilld en som kan komma med tips som avhjälper detta lilla men ack så irriterande problem.
6 184 Inlägg
för 2 timmar sedan
Som vanligt när det är elrelaterade problem ska man först undersöka om det oxid på kontakter!
Man tar loss kontakterna , kanske gör rent om så fordras och sprayar på elspray och sedan skruvar ihop. Fungerar det fortfarande inte så har i alla fall tagit bort ETT problem och kan undersöka vidare.
12 Inlägg
för 54 minuter sedan
Kontakterna på både batteri o generator är kollade, eftersom generatorn varit urplockad för kontroll, batteri bytt.
