3898
Nya bromsskivor slits konstigt
4 Inlägg
tisdag 06:35
Tjenare! Jag bytte häromdan bromsskivor fram och såg nyss att dem slits väldigt konstigt. Någon som har nån aning? https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247707/247707-6101b59e2281c5416fa7f66a836cd1aa.jpg
5 140 Inlägg
tisdag 09:11
Den inre randen ser ovanligt bred ut och jag hade vilja se en smal rand i ytterkant av bromsskivan. Ser nästan ut som bromsskivan har för liten diameter. Men utan att riva och kontrollera att bromsbeläggen ligger mitt på bromsskivans slitageyta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 454 Inlägg
tisdag 12:31
först tänkte jag inget när jag såg bilden tyckte det såg normalt ut men ja du har nog rätt  ser ut att vara en lite för liten skiva..
den har ju slitit enda ut till änden av skivan oxå  det brukar bli som en 1mm spår som man ser på ytterkanten på skivorna
4 Inlägg
tisdag 16:27
Givetvis är skivan för liten även om den ska passa till denna exakta modell. Gamla skivan va 350mm och nya 307mm. Hade velat reklamera men känns ju lite sent när jag redan kört med dem. Borde väl kanske inte va nå konstigheter att köra med ändå?
7 529 Inlägg
tisdag 16:28
Jag tycker det ser helt normalt ut.
5 140 Inlägg
tisdag 18:41
Om skivan är 43mm mindre i diameter så blir set ju så klart inte så bra. Du kommer slita ut beläggen fortare än normalt men framförallt riskerar du att få dåliga bromsar.
Gör om och gör rätt är mitt tips och montera rätt grejer. Dessutom är ju risken stor att du nu skadat dina belägg också eftersom skivan inte gått emot hela belägget.
3 412 Inlägg
tisdag 22:05
350mm till 307mm?? undra vad en besiktningsman skulle ha för åsikter om de skulle se?
3 455 Inlägg
Igår 05:58
47 mm. Så då borde bromsbeläggen gå ca 24mm UTANFÖR bromsskivans ytterperrifieri vid oket då. ?
Gudars!
Hela 47mm skillnad i diam är bara att byta genast!
Det kommer inte hålla längre och besiktningen kommer få något att berätta på fikarasten och för sina polare.
Bromsbeläggen är förstörda också.
Förmodligen sitter även lilla skivan på den bilmodellen, men med ett annat , mindre motoralternativ.
Alt något som ändrades vid viss årsmodell.
82 Inlägg
för 22 timmar sedan
April april?
/Hälsningar Claes
