4208
Saab Engine Swap
för 19 timmar sedan
Tjena tjena jag har en gammal Saab 96 från 1960 och är sugen på att lägga i någon typ Saab B204 men vet inte riktigt vilket av dem och isåfall vad jag mer behöver tänka på så som förstärka låda ny koppling förstärk ram bättre bromsar och sådant siktar på att ha mellan 200 och 300 hp i den.
Tack i förväg!
Fri fart för ett fritt folk!
14 454 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tack i förväg!
möjligen att det kan fungera om du monterar i den med en gammal 99/900 låda som ligger under motorn..
annars tror jag det blir trångt..  väldigt vanligt förr var att montera ford 6an  det är ju samma motor som v4 men 2cyl mer..
för 9 timmar sedan
Tack för svarte ska böja måtta lite så ser vi
