4003
Peugeot 206 1,6 från 2006. Saknas luftfilterbox? Även avvikande ljud från motorn. Bilder finns.
2 Inlägg
för 5 timmar sedan
Jag har nyligen köpt en Peugeot, modell enligt rubriken. Den har gått ca 15k mil så jag hoppas att den har en del kvar att ge. Tyvärr är mina kunskaper kring det här begränsade men jag har noterat att den låter lite avvikande från motorn. Det kan beskrivas som ett vinande ljud som följer motorns varvtal och kan jämföras med ljudet som när en manuell bil backar i högre hastighet. Jag tror att ljudet kommer från spolen som syns i första bilden (fläktremmen eller?). Kan det vara så att remmen behöver spännas?
I samband med att jag tittade runt i motorutrymmet noterade jag att det eventuellt saknas en luftfilterbox? Se gärna de övriga bilderna. Eller är det bara inte en originaldel? Det känns i alla inte som att det där röret inte ska vara kopplat till något.
Är tacksam för all hjälp/förslag!
/A
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251533/251533-6c3a6fc14d86f97cbfcc877dc1b6fbbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251533/251533-f515a805ea566e93f2f7b9d43cf0f664.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251533/251533-d335ccd786013ee306d3d0e91a200aa9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251533/251533-e1ca31bde5af8d7dcc6e1a4553b176e4.jpg
3 507 Inlägg
för 4 timmar sedan
Vinande ljudet kan ju vara ett lager i servopumpen eller något annat remdrivet.
Lyssna på dom medelst en stålbit mellan öra och misstänkt del. Tex fil, skruvmejsel, brytjärn...osv.
Metall leder ljud utmärkt.
Örat direkt mot.
Se upp med ev långt hår eller lösa kläder och roterande delar.
Livsfarligt.
Är det verkligen inte ett luftfilter i boxen som sitter där, så det som saknas bara är ett typ plaströr som ska gå ut mer i fronten.
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Okej tack, ska prova!
Jo du kan nog ha rätt. Ska försöka få tag på ett nytt men låter ju inte urakut i så fall. Antar att det bara innebär att luften som sugs in är lite varmare än den bör vara?
Fri fart för ett fritt folk!
14 525 Inlägg
för 2 timmar sedan
Örat direkt mot.
Livsfarligt.
stämmer filtret sitter där men snabeln fattas helt klart..  ingen större betydelse på en sån där motor igentligen men friskluft är alltid bättre än varm luft smile
