dumle651 skrev:
renault trafic 2003 (bus)
startproblem med nyckel start, men bogserar jag ingång bussen, då startar den direkt. och kan köra i typ 2 dagar i vanlig körning. samma problem igen på morgonens startförsök men bogseras igång direkt.
bytt till Ny generator o införskaffat en icarsoft CR Pro, kodavläsare.
https://www.dropbox.com/s/6rgn0sjzgvgjm … 9.mp4?dl=0Ni hör själva hur startmotor går igång. Batteriet ok, vid belastning och multimeter
avläser jag 10,8 volt alltså helt ok. 13,8 volt vilande med multimeter.
När jag mäter med kodavläsaren sjunker volten på batteriet till 7,8 volt via OBD2 uttaget.
https://www.dropbox.com/s/ei5ze57ruv62q … 0.jpg?dl=0mina felkoder varierar från gång till gång. och kommer inte in i alla system i ECU.
bara sökning i diagnos ger mig tillträde och ej OBd check.
tycker inte startmotorn fältar..och det är den som slukar strömmen. så att inte datastyrboxen får tillräckligt med ström. Får felkod att otillräcklig voltstyrka finnes.
jag skall inom kort läsa av felkoderna när jag bogserat igång bussen och se om den kan leda mig vidare. El specialisterna skakar på huvudet över felkoderna.
som synes lyser laddlampa och motor lampa efter några sek. STOP lyser uppe till vänster.
är det någon som har någon idè vad felet kan vara.
STOP lampan lyser..ny ledtråd att jobba med?
