2094
Utspilld bensin i bagaget
Entrepenör
16 Inlägg
11 augusti 2007
Hjälp!
Har en 5-liters dunk med reservbränsle bak i bilen som nu hade tippat, och locket var ej tätt!
Det har runnit ut ca 1 liter i bagaget, ner i tygmattan och runt omkring.
Någon som har ett bra tips på hur man får bort bensinlukten?? Mest troligt måste jag riva ur mattan och byta ut den mot en ny, men det övriga, hur får man bort lukten!??
Rörpulare
1 453 Inlägg
11 augusti 2007
Tändare? Nee allvarligt e väl bara till och skölja me vatten osv och låta bagage luckan stå öppen överkvällarna om du har garage de vill säga..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
med lem
1 147 Inlägg
11 augusti 2007
hehe otur:) tvätta mattan om du får ut den, annars vädra:)
annars luktar ju bensin rätt gott:)
Senast redigerat av dallelito (12 augusti 2007)
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
755 Inlägg
11 augusti 2007
häv in massa wunder-baum
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
Troligen galen...
567 Inlägg
11 augusti 2007
Jag välte ur 10 liter bak i en bil en gång.
Rev ur säten, mattor mm och lät de hänga på vädring tills lukten avtagit. Gj0rde rent bak i med avfettning.
Åter monterade allt. Luktade bensin i bilen 3 månader till. Inte roligt...
171 Inlägg
12 augusti 2007
har hört att om man ska ta bort röklukt så kan man ta en burk med ättika i och låta stå i bilen några dygn.. vet inte om detta funkar. spec inte när de gäller bensin. kanske bara blir värre wink
4 554 Inlägg
12 augusti 2007
eftersom bensin har lätt att avdunsta så torkar ur de värsta vädra och de sista tvättar du
1 199 Inlägg
12 augusti 2007
Vädra ur bilen som de andra säger, sedan sköljer du av den med varmt vatten.. Det kommer att finnas lukt kvar i bilen efter detta... Sista steget är att sätta in en hink med ättiksprit i bilen, under nätterna, gör detta tills bensinlukten försvinner..
Knegare
718 Inlägg
12 augusti 2007
Precis den tråden jag letade efter.. Ska prova..tongue
William 2009-02-20
1 878 Inlägg
12 augusti 2007
big_smile
586 Inlägg
12 augusti 2007
Jag hade en flak öl i baksätet på 9-3an, och fick tvärnita för ett rådjur, så flaket flög ju lite hur som helst där bak, och det gick hål på 7 ölburkar. Det luktade ganska bra, men då tog jag ett medel som heter:
(skurade ju ur så mycket jag kunde innan)
"Luktätaren OVECK Spray" och sedan sprejade jag på vanlig "Glade".. Så det tog bort lukten mer än vad jag hade trott. Det fungerade skitbra.
Fast bensin har ju en lite mer kraftigare doft..så man kanske behöver dubba laddningen smile
