2927
RTA Evil Expose 12" lr Carpower Sonic 12"
349 Inlägg
30 augusti 2007
JAPP smile jag är sugen på att bygga en baslåda med en 12"a i och jag funderar på ngn av dessa två.. vilken skulle ni tatt? jag driver det med ett MDS APH2 på 1400W..
Och tror ni att det blir bättre ljud än de jag har just nu.. (MDS fanatic 2¤12")?
Nr 1.
RTA Evil Expose 12"
..är baselement utöver de vanliga, inga undanflykter bara hårdnackat djupt basljud som får magen att vända sig ut och in när stereon går igång. Här är den djupa och snärtiga basen i fokus och designen bara ett plus! Korgen är tillverkad i finpolerad aluminium med dubbla 190xH20 magneter. En riktigt extrem FATBOY upphängning i gummi och en ordentligt handtillverkad kon. EJ pressad kon (går bara sönder). Elementet klarar hela 700 riktiga RMS Watt och har en max effekt på hela 1300 Watt. Lägg märke till de dubbla 4-lagers TSV talspolarna och en impedans på 2x2Ohm.
Spec:
Maxeffekt: 1300W
Effekt RMS: 700W
Frekvensomfång: 33-1200Hz
Impedans: dubbel 2Ohm
SPL dB 1W/1m: 92
Magnet: 2-190xH20 (160 Oz)
Talspole: 75mm
Länk: http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?sArtId=RTA-301
Nr 2.
Carpower Sonic 12"
Spec:
12" (30cm) 700Wrms subwoofer, med kolfiberkon, dubbla talspolar och 50mm linjär           slaglängd.©BAE
Impedans: 2x2ohm.©BAE
Effekt: 2x350Wrms.©BAE
Frekv-omf: 20-300Hz.©BAE
Känsl: 85dB.©BAE
Fs: 27Hz.©BAE
Vas: 51L.©BAE
Qts: 0,47.©BAE
Baffelhål: 280mm.©BAE
Monteringsdjup: 192mm.©BAE
Yttermått: 312mm.©BAE
Magnetvikt: 180oz.©BAE
Vikt: 15,0kg.©BAE
Rekommenderad lådvolym: i 20-30L sluten! eller optimal prestanda 60L basreflex
Länk: http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1118
JUST GOING SIDEWAYS WITH NOTHING BUT TYRE SMOKE LEAVING YOU BEHIND!<3
Mathias Liljenberg, 20år, Bilplåtslagare! :)
Följ projekttråd:BMW 730i e32 -93
349 Inlägg
30 augusti 2007
ngn?hmm
265 Inlägg
30 augusti 2007
Vet en kille som hade 2*15" Carpower 15" och det spelade iaf väldigt bra! 148db nånting kom han upp i. RTA vet jag ingenting om, tyvärr.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 augusti 2007
enligt deär så skulle jag nog välja carpower
