Drönirettab skrev:
Steget kan ge 1200WRMS i 1 Ohm och har nästan 90% verkningsgrad enligt specen, då kan det dra nästan 100A vid fullt ös. En 5m lång 31mm2 kabel får ca 0,27V spänningsfall vid 100A, det är inga problem. Den kabeln ska fungera bra om den är 5m, även 6m lång kabel ska fungera också.
Okej tack för hjälpen den lär bli 5-6 m så då va det avklarat
Steget köpte jag begagnat och behövde ett kraftigt till okej pris då jag studerar är jag tyvärr inte gjord av pengar
så det får duga ett tag
tänker dock gömma undan det i bygget
Nu till nästa fråga vad för slags låda bör dem sitta i, antal liter, portad/sluten? och hur bör dem kopplas då det är 4Ohms spolar (ska ha två lådor en till var bas)
DESCRIPTION
10" Subwoofer
(Preliminary specifications subject to change.)
• Frequency Response: 20 Hz - 500 Hz
• Power Handling: 600 Watts (RMS)
• Nominal Impedance: 4 ohms
• Sensitivity: 86.1/86.2
• Voice Coil Diameter: 2.5"
DIMENSIONS
Mounting Diameter: 9-1/4" (235mm)
Mounting Depth: 5-5/8" (143mm)
Speaker. Displacement: 0.09 cu.Ft /2.5 liters
