Har byggt ner basen där reservhjulet satt innan. Men när jag provade den nu så är där inte samma "tryck" dom det var när den satt i sin låda. Någon som vet vad det här kan bero på?
hur många liter reservhjulbaljan är på har jag ingen aning om..det är bara trattar.
Där har du svaret...!! Skall du bygga en nya låda i balja så måste du ha samma volym och längd på reflexrören som du hade tidigare för att få samma drag i basen.
nu försåtr jag inte riktigt. Jag har inte byggt en ny låda..jag har liksom bara "sänkt" ner basen i hålet där reservhjulet var. och där var inga rör alls på den gamla lådan..den såg ut så här :
Har man bara trattar så blir avstämningen väldigt konstig eftersom "rörlängden" på trattarna är så kort. Tex om en låda är på 30 liter och det sitter fyra st 3" trattar utan rör, då kan avstämningen bli över 100 Hz. Ljudet låter antagligen konstigt i det fallet.
Sedan blir det egentligen inte en riktig avstämning om det inte finns en riktig låda som basen sitter i, istället för låda så handlar det mer om open-air.
börja med att bygga en låda som är anpassad för basen. sen kan du börja prata trattar nu blåser du ju trycket åt alla håll undergolvet utom dit du vill..
Trattarna fungerar som en avstämning, det är ju egentligen ett väldigt kort rör med konad kant. Som det är gjort med din reservhjulslåda så får inte trattarna rätt funktion och avstämning, eftersom basen inte får hjälp av en riktig avstämning så kan den heller inte spela med samma tryck som i den rätta lådan.
nu försåtr jag inte riktigt. Jag har inte byggt en ny låda..jag har liksom bara "sänkt" ner basen i hålet där reservhjulet var. och där var inga rör alls på den gamla lådan..den såg ut så här : http://www.lomma2k.se/68441.jpg
Haha, ja nu förstår jag inte nått? du menar att du har tagit ut basen ur lådan och sänkt ner den i en skiva ovanför baljan UTAN låda under? och sedan undrardu varför det inte blir nått tryck?
