2346
3" avgas på volvo med bensinvärmare?
11 Inlägg
24 september 2007
Jag försöker hjälpa min kompis med lite info! Han har en 855 T-gul och vill ha 3" för ljudets skull.
Men när man läser på JT så passar det inte om man har bensinvärmare? Men hans bensinvärmare är ur funktion, spelar det då någon roll? jag har ingen aning om hur det ser ut eller hur man behöver modda för att få det att passa med värmaren!
Någon som vet?
4 822 Inlägg
25 september 2007
Värmaren sitter mitt under bilen gämte ljuddämparen och när man sätter dit JT:s system så får den inte plats, så altenativet är att ta bort värmaren med allt vad det innebär eller skaffa ett 3" från något annat ställe tex Feritta eller någon annan som inte har samma rördragning som JT.
Mvh Christian
692 Inlägg
25 september 2007
På min R så har jag ett system från BSR och, ja ska jag vara ärlig så har jag inte kollat om värmaren fungerar men "enheten" alltså displayen sitter kvar i bilen och den lyser. haha men som sagt vet inte om den fungerar.
