3320
Låd hjälp till mina Cerwin Vega 10or
16 Inlägg
23 september 2007
Nu till nästa fråga vad för slags låda bör dem sitta i, antal liter, portad/sluten? och hur bör dem kopplas då det är dubbla 4Ohms spolar (ska ha två lådor en till var bas)
DESCRIPTION
10" Subwoofer
(Preliminary specifications subject to change.)
•     Frequency Response: 20 Hz - 500 Hz
•     Power Handling: 600 Watts (RMS)
•     Nominal Impedance: 4 ohms
•     Sensitivity: 86.1/86.2
•     Voice Coil Diameter: 2.5"
DIMENSIONS
      Mounting Diameter: 9-1/4" (235mm)
    Mounting Depth: 5-5/8" (143mm)
      Speaker. Displacement: 0.09 cu.Ft /2.5 liters
* ---->> / Gee <<---- *
Audi A4 1,8T {BSR Steg 1}
21 761 Inlägg
23 september 2007
Det behövs andra uppgifter på basarna för att man ska kunna räkna ut en låda.
Jag gissar att det rör sig om V-Max 10.4, stämmer det?
För att veta hur basarna bör kopplas så måste vi veta vilket slutsteg som ska driva dem.
16 Inlägg
25 september 2007
Stämmer bra med V-max 10.4 men jag lyckas inte hitta någon mer info om dem, och ursäkta glömde helt bort slutsteget, det är ett mds twelvehundred
Senast redigerat av RelaX (25 september 2007)
21 761 Inlägg
25 september 2007
Steget ska klara 1 Ohm enligt specen, då får du parallellkoppla talspolarna på vardera bas och sedan parallellkoppla basarna med varandra så blir det 1 Ohm. Men som alltid när ett slutsteg ska driva låga impedanser så behövs ordentligt stabil strömförsörjning för att steget ska orka med utan att helt tappa kontrollen.
Sluten låda: 20 liter per bas med mycket dämpull, basen är inräknad.
Basreflexlåda: 41 liter per bas med 4" rör som är 34cm långt, dämpmatta på väggarna. Bas+rör är inräknade i volymen.
Basreflexlådan verkar ge kraftigt dunk, betydligt mer tryck än den slutna. Slutna lådan spelar djupbas.
16 Inlägg
25 september 2007
Okej tack så hemskt mycket
