3224
avgassystem lagning..
14 Inlägg
30 september 2007
Tjena, Har en 740 GLT 16v och gasade på lite i helgen med den, efter det började den låta som ett helvete bakifrån. kollade under bilen och det visade sig att röret som går mellan första och andra ljudämparen (över hjulaxeln) hade gått av vid skarven.
Kan jag byta bara den delen eller måste det svetsas ihop?? Har aldrig bytt avgassystem innan men borde klara det sålänge det inte är någon svetsning.
Sen har jag ett till problem med avgassystemet. det kommer 2 rör från motorn och det grenröret som de går in i och sedan blir 1 rör vidare till katalysatorn sitter löst. Hur lagar man detta smidigast, svetsa eller byta ut?
