2504
För lågt laddtryck? s40 t4
945 Inlägg
5 januari 2006
Va ute o körde lite imorse o såg att min bil laddar 0,8.Är detta för lite för en t4?Bilen har sportluft filter och 2,5" system.Har de med bensinen att göra?
Hoppas ni kan svara!
321 Inlägg
5 januari 2006
Tycker det låter rimligt för en T4... + att bilen laddar inte mer om du har öppet filter + sportsystem..
Tough ain´t...ENOUGH!
904 Inlägg
5 januari 2006
var det väldigt kallt ute? för syrsystemet går efter hur stor mängd luft som kommer in i motorn och kall luft tar mer plats..
Så 0,8 i ladd vid -20 grader är nog rätt lika 1,0 i ladd vid +20 grader...
De ska va gött å leva
945 Inlägg
5 januari 2006
Det var 0 gradigt ute.men när jag körde lite hårdare för en stund sen så ladda den 0,9
50 Inlägg
5 januari 2006
Det är nog helt okej!! Inget att oroa sig för... Det kan variera från 0,7-1 bar beroende på yttertemperatur, motortemperatur m.m.. Som MrVain skrev så reglerar styrssystemet efter LUFTMASSAN (inte mängden) d.v.s. samma mängd luft vid olika temp har olika volym och därav olika laddtryck...
Blev kanske lite råddigt, men...
70 Inlägg
5 januari 2006
mrvain kall luft tar inte mer plats än varm luft därimot  så inne håller kall luft mer syre än varm luft.....
Öppet luftfilter känns väl lite överkurs vad är det för fel på hönsnät det håller ju borta kaniner, svanar och Fordar och annan skit
412 Inlägg
5 januari 2006
Det är inte massan som ändras, det är antalet syremolekyler.
Kall luft innehåler mer syre än varm, jag tror knappast motorn bryr sig om hur hög syrehalt det är i luften?
Eller är jag helt ute och cyklar?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 januari 2006
det är ju tvärtom, varm luft tar mer plats än kall luft... och eftersom kall luft tar mindre plats så är den mer "koncentrerad" och innehåller därför fler syremolijoxer som ger mer kräm i spisen...
Det vet väl vartenda en som kört moped året runt, att det går fan så mycke fortare när de e kallt ute. på en sån liten maskin märks skillnaden rätt tydligt
412 Inlägg
5 januari 2006
Varm luft tar väll inte mer "plats" än kall?
Dom tar väll fortfarande lika mycket plats, men det är olika mycket syre? Där av att varm luft är lättare än kall?
Eller är jag bara för trött och min hjärna har parkerat?
Senast redigerat av elsmurfo (5 januari 2006)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 januari 2006
luftens massa/volym ändras med temperaturen. Värmer man luften expanderar den
412 Inlägg
5 januari 2006
i sånnafall ber jag om ursäkt för mina felaktiga kommentarer.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 januari 2006
Du behöver inte be om ursäkt... På sätt och vis så har du oxå rätt, beror på hur man tolkar det. Kall luft innehåller mer syre SANT!, men inte för att det bara "ploppat" upp fler syremolekyler när luften blivit kallare, Utan för att luften krympt när den blivit kall, och syremolekylerna krupit närmare varandra och på så sätt tar mindre plats,.. hoppas du förstår smurfen, ja e inte världsbäst på att förklara kanske
945 Inlägg
7 januari 2006
Tackar så mycket för svaren!Blev inte klokare på svaren men lugnare!
5 710 Inlägg
7 januari 2006
....bästa o enklaste exemplet på det är en luftbalong.
MVH Jonas
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
8 januari 2006
fel, kall luft innehåller inte mer syre, den tar mindre plats än varm därav det något lägre laddrycket, detta kan enkelt bevisas med hjälp av följande dagisexperiment:
ta en st mjuk PET-flaska med kork, klampa in i badrummet, skruva av korken, spola PET-flaskans utsida med så varmt vatten som möjligt under ca en minut. notera att flaskan och luften i den nu är varm. skruva på korken direkt när du stänger av vattnet. vänd nu kranen åt andra hållet så du får så kallt vatten som möjligt, spola återigen flaskans utsida under någon minut med korken på och betrakta resultatet. där ser du vad som händer med luft när den kyls. molekylerna i luften rör sig mindre då den blir kallare vilket gör att luftens densitet ökar som leder till att samma mängd luft tar mindre plats kall än vad den gör varm, hoppas det svaret ger någon hjälp i att förklara dilemmat med lägre laddtryck...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
