2519
Trimma b23 turbo
mariestad
59 Inlägg
14 oktober 2007
tjatja vill få upp min b23 turbo till ca 300-400 hp, vad äre lättaste och billigaste trimmet o slänga på för att få upp den till dom hästarna ?
Får man bättre prestanda ifall man planar toppen och sätter på dubbla eller tjockare topplockspackning ? eller äre bättre att ha toppen som den är och sätta på en tjockare eller dubbla packningar och höja laddtrycket ?
raggarsvin!
551 Inlägg
14 oktober 2007
Du bör nog, porta toppen ordentligt, byta grenrör, porta insug, byta kam, 3" avgas hela vägen, ha större spridare, höja bränsletryck o laddtryck till o börja med... tänk på att bilen blir helt annorlunda när du har trimmat så mycket, satsa lika mycket på väghållning o bromsar annars för du inte stopp på skiten sen.
/edit o nej du får inte bättre prestanda genom att plana toppen på en turbo bil.
Senast redigerat av marven (14 oktober 2007)
You can't B serious, oh K
mariestad
59 Inlägg
14 oktober 2007
okej vart finns de så man kan köpa annat turbo grenrör då ? eller får man göra ett eget ?
och vad finns de för bra kam som passar till turbo motor med de trimmet ?
raggarsvin!
551 Inlägg
14 oktober 2007
du kan köra på ett 940 turbo grenrör. annars finns det ett annat extraktorgrenrör att köpa här: http://www.klracing.se/turbogrenror.htm , men jag har inte handlat där så jag vet inget om kvalitén o så. Det finns så många olika kamaxlar o alla rekommenderar olika men jag har kört på A-Kam o det har fungerat bra.. svårare o få tag på är K-Kam vilket sägs vara bättre (har inte testat)... vad har du för topp på bilen?
mariestad
59 Inlägg
14 oktober 2007
okej får kolla lite där då, okok jag har en månen 7 kam skulle de passa bra ?
Det sitter en 530 topp på.
raggarsvin!
551 Inlägg
14 oktober 2007
Vet ingenting om den kammen tyvärr. Rekommenderar att du byter till 531 topp så får du lägre komp också.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
14 oktober 2007
Ni snackar om 300-400 hk men ja har inte sett nåt om nån turbo.. tror ni verkligen att de räcker att höja laddtrycket med orginal turbon :S
Sök lite efter turboval.. hittar du inget här så finns de garanterat på tpc eller sävarturbo.
Vad har du tänkt köra med för sprut? lr ska du ha förgasare?
Ja skulle kört med en k-kam.. har en tillsalu om de är intressant.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
1 058 Inlägg
14 oktober 2007
att du överhuvudtaget tänker i banorna 300-400 hästar med så lite kunskap om motorer och turbomotorer i synnerhet..
PoLoud =D
mariestad
59 Inlägg
14 oktober 2007
ne ja ska fixa t5 turbo.. kanske blir ett par webrar, vilket sprut är bäst att ha annars då ?
raggarsvin!
8 Inlägg
14 oktober 2007
Det är bättre ifall du slänger på ett extraktor grenrör, byter till smidda låg komps kolvar, en garret trim 60 turbo kanske skulle passa med det, Och sen kör du med s60r spridare och elektroniskt sprut ifall du ska ha upp den i dom effekterna
1 058 Inlägg
15 oktober 2007
t5ans turbo kanske pallar till 270-280 sen är det stopp.
PoLoud =D
10 576 Inlägg
15 oktober 2007
Nira
-=[Performance by Torpis]=-
