CAD11 ger 750WRMS vid 2 Ohm och 13,8V spänning. Räknat på 80% verkningsgrad (klass D) så borde det dra runt 70A vid full RMS i 2 Ohm. 21mm2 kabel får ha upp till 100A säkring och då ska det inte vara något problem att använda en sån kabel.
Spänningsförlusten blir i det närmaste obefintlig eftersom det också sitter batteri bak. Räknat på 1m lång kabel så blir förlusten bara ca 0,06V vid 70A strömförbrukning, även om steget skulle dra 120A så hamnar förlusten ändå bara på ca 0,1V vilket inte är en märkbar förlust.
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2007)
