Nu ska vi se.
Du sa att motorn kan dras runt motsols. Har inte så bra koll på åt vilket håll den snurrar i vanliga fall, men tror det är motsols.
Det jag tror är att startmotorn fastnat i uteläge och har snurrat med motorn, så att frihjulet skurit och sen har startmotorn typ skurit, eller snarare exploderat innuti efgersom den snurrat i kanske 15 ggr motorns fart om inte mer.
Det kan förklara varför den går att vrida åt enda hållet. Kan vara så att spolen ligger så till att den hakar fast i huset åt ena hållet men inte åt andra.
Men det är bara en teori. Ta väck startmotorn och klolla om motorn går att vrida då...
