3764
Ojämn tomgång på B230F
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
22 november 2007
Tomgången på min 740 går ojämt och ryckigt. den ligger på runt 7-800 varv och så efter en stund går den ner till kanske 500 eller nåt sånt och därefter går upp i varv igen. Så håller den på så. riktigt störande.
men värst av allt. Varvar jag upp bilen och sen släpper gasen, så händer det att den dör ibland när den kommer ner i varv. Har hänt att motorn dött före korsningar och rondeller för att jag tryckt ner kopplingen (för att jag ska växla ner) och det är ju inte så käckt.
sen går motorn lite ojämt och ryckigt när jag håller jämn och fin gas på slät raksträcka. Fast när jag accerlerar och motorbromsar så går den jämt och fint.
förslag på vad det kan vara?
...tror jag, är dock inte helt 100...
Smålänning
7 887 Inlägg
22 november 2007
Första åtgärden är en storservice om inte det är gjort. Olja, filter, bränslefilter, tändstift. Kanske tändkablar med...
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
22 november 2007
ja börja med en redig service! funkar inte det så pröva ngt annat wink
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Lastbilsmekaniker
5 268 Inlägg
Allt i allo
183 Inlägg
22 november 2007
kolla så inte nån vacum slang har lossnat lr så de inte är torrspricker på nånslang för den drar garanterat in en massa exstra luft o dör.. oftast lossnar vacum slangen som sitter vid insuget titta de med..
Praise the lower'ed
210 Inlägg
22 november 2007
sån där var syrrans opel.. så bytte vi olja å filter på den. nu dör den aldrig. perfekt..
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
22 november 2007
Tidigare ryckte bilen vid accerlation också, men det försvann efter att jag bytte fördelarlock, rotor, tändkablar och tändstift. Alltså är det nytt.
men jag ska nog ta och prova och byta olja, bränslefilter och det där.
4 506 Inlägg
22 november 2007
Gör storservice som de säger! Tomgången är inte justerbar, Så det är nog Service dags om du missat det big_smile hehe
Kan du andas kan du dö.
