2480
ta bort toning
56 Inlägg
26 december 2007
Hej funderar på att tona om rutorna för ena sidan e bara tonad :/XD vet inte varför men så är det! men hur tar man bort gammla toningen då?? knåpar man bara bort tonings filmen från insidan eller??
Tacksam för svar tips å ideer:)
VOLVO-ligger brett å slitter däck
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
26 december 2007
Sök" vet en massa trådar om detta!
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Bärs!
3 456 Inlägg
26 december 2007
Förslagsvis ja? roll
Garaget.org peakade 2008.
27 Inlägg
27 december 2007
hårfön, värmeblåsare och blås på filmen, skrapa sen bort med skalpel
Varningar. 36
1 200 Inlägg
27 december 2007
Värmepistol och rakblad funkar kanon.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
47 Inlägg
27 december 2007
Försök lyfta kanten på filmen med ett rakblad, sen blockar du bort den bit för bit... Klistret skrapar du bort med rakbladet medan du sprayar på diskvatten.
Köp en Opel, bli belåten.
Se naturen genom plåten
325 Inlägg
27 december 2007
Rakblad och t-rö' funkar också.
OPEL
56 Inlägg
27 december 2007
ska man bara spruta på t-rö då eller?? å sen komma åt med rakbladet bakom toningsfilmen eller ska man skära bort bit för bit eller?
Bil byggare/Företagare
71 Inlägg
28 december 2007
Hej
Spruta INTE T-röd. Ta det på en trasa. pga att det kan ev. förstöra inredningen i bilen.
Använd rakblad för att lossa filmen så att du sedan kan dra av den. Dra sakta så följer oftast klistret med.
// Johan
www.zzstreetstyle.se - Din styling levrantör
/ Johan Nilsson
