Tja, Jag fick min kondensator idag. På vissa brukar det ju vara en kabel som går till stereon så när man trycker på den så sätts kondensatorn på. Men det fanns inte på den jag köpte, ska den va på hela tiden eller? ??...
Det är ju bara en remot kabel som går i från kådningen til sterion för digital displayen så her jag i alla fall,, vad har du för kondisator förästen?
Senast redigerat av linkan lindgren (2 februari 2006)
jag köpte en kondisator där i från oxå, på min så satt de en skruv på baksidan som man måste sätta remot kabeln på för att få volt mätaren att funka lycka till
