4042
d24 pump?
14 Inlägg
30 november 2007
tja har köpt en ny volvo 740 tdi med d24 så klart;) ett problem besiktning och max stäld pump fungerar inte. Någon som vet hur många varv den skall skruvas ut e botten stäld nu ??  ha de gött
56 Inlägg
30 november 2007
Helt omöjligt att säga.  Skruva tills den börjar gå oroligt på tomgång och svarar dåligt på gasen, då är det okej...
14 Inlägg
30 november 2007
mm kanske de den går ju gött som satan har nämligen 2,3 i ladd men de kanske bara e och skruva tills ´den går som skit sedan skruva upp vid närmsta bussficka
Egen företagare
864 Inlägg
30 november 2007
men om du skruvar ut skruven till den börjar gå dåligt så är det inte säkert det är tillräcklingt ändå, om den nu är påställd jätte mycke.
skruva ut den rätt så mycke och stäck upp gasvajern så du får tomgång. Annars kanske den inte startar när de ska testa på besikningen.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
14 Inlägg
1 december 2007
Tror du inte de räcker att ge henne mer tomgång på tomgångsskruven då? vist de går ju och ställa upp tomgången så den ligger på 4000 varv sedan stänga av och skruva ner dieselflödet eller?neutral
Egen företagare
864 Inlägg
2 december 2007
Det är tomgångskruven som du ställer på pumpen med. (den som går in i pumpen nedanför stopmagneten)
Om du inte menar du skruvarna som gasreglarsen går emot, de kan du skruva på.
www.skogsforum.se
Säljare/Lagerarbetare
166 Inlägg
3 januari 2008
Sruva ner den så den inte ryker svart på gaspådrag! Det gjorde jag på min när jag besiktiga den! skruvade ner lite, gasade, kollade om den rök svart osv.. sen var det in på macken och ställde på pumpen igen efter besiktningen...
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
