4043
Koppla bas...
26 Inlägg
3 februari 2008
Tja, jag har köpt en rf 15" och undrar hur man ska koppla basen till slutsteget, för att få mest effekt? Skulle uppskatta om nån kunde måla upp en liten bild..roll
Basen:
http://www.rockfordfosgate.com/products … ;p_status=
Steget:
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=257
Senast redigerat av rune_1234 (3 februari 2008)
21 761 Inlägg
3 februari 2008
www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_w … ofer_imp=3
"wiring option #1" är det sätt som du ska koppla på, då blir impedansen 1 Ohm och steget ger ut mest effekt. Tänk på att steget kommer att dra mycket ström när du spelar högt.
Har du tillräckligt bra strömförsörjning?
Senast redigerat av Drönirettab (3 februari 2008)
26 Inlägg
3 februari 2008
tackar, stömförsörjningen är inget problem... tongue men e fråga till klarar basen att lasta ner till 1 ohm???
16 197 Inlägg
3 februari 2008
Drönirettab skrev:
www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=3
saken e den att "smäller" du in 1500 wrms i den basen så mår den inte så bra om du har minsta lilla dist.. sad
26 Inlägg
3 februari 2008
nej det var det ja undrade..men hur ska ja koppla då??
16 197 Inlägg
3 februari 2008
ja skulle kopplar spolarna i serie om vill att basen ska överleva wink   asså den klarar 1500wrms men inte nå längre stunder å framförallt inte om du har kass lågnivåsignal...
26 Inlägg
3 februari 2008
men då blir det vel så att slutsteget ger 550 w, och räcker det till basen?
21 761 Inlägg
3 februari 2008
Okej, jag gav bara svar på frågan. Tänkte inte riktigt på hur mycket effekt som basen tål, ursäkta för det.
Då blir det ju som sagt seriekoppling, som evilaudio skriver. "Wiring option #2" är det som gäller i det fallet.
