styrkan på motståndet reglerar vilken batterispänning du kan ha.
ok. Jag har 3 motstånd R1=150ohm (brun-grön-brun) R2=680ohm(680R) R3=820ohm (grön-röd-brun) Vilket ska jag då välja för 4,5 volt respektive 12 volt?? Ha de bra Mvh Dennis
Det styrs av strömstyrkan på dioden... Troligtvis behöver du inget motstånd om du kopplar enligt bilden och ska ha ett batteri på 4,5 volt men finns det verkligen såna....?
Ja då de finns sånna batterier bara att kolla i järnaffären. Om de va batteriet du mena ??
2 i serie ska du ha fler får du koppla dom paralellt. har inte tid att förklara mer nu.... Ett tips är att kolla elfas hemsida där står det mesta man kan behöva veta... www.elfa.se
En LED diod har ca 2V spänningsfall. DVS det behövs 2V för att den ska börja lysa. Strömmen måste på något sätt begransas annars brinner dioden ganska snabbt. Så om du serie koplar två dioder som på bilden får du ett totalt spänningsfall på 4 V och får en spänning på 0,5V som ger ljusstyrkan. Så då behöver du ingen resistor. Ska du koppla 2 seriekopplade dioder till 12V behöver du ett motstånd på minst 400ohm. Formel för det= Totala spänningen-spänningsfallet/0,02A
