3240
Hur ska jag koppla?? Måste jag ha ett 12 volts batteri. Eller räcker det med ett på 4,5 volt?? Tacksam för svar
319 Inlägg
4 februari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/47170/248699_rgpils.jpg
Hur ska jag koppla? Måste man ha ett 12 volts batteri??
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 februari 2008
styrkan på motståndet reglerar vilken batterispänning du kan ha.
319 Inlägg
4 februari 2008
ok. Jag har 3 motstånd R1=150ohm (brun-grön-brun) R2=680ohm(680R) R3=820ohm (grön-röd-brun) Vilket ska jag då välja för 4,5 volt respektive 12 volt?? Ha de bra Mvh Dennis
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
4 februari 2008
Det styrs av strömstyrkan på dioden...
Troligtvis behöver du inget motstånd om du kopplar enligt bilden och ska ha ett batteri på 4,5 volt men finns det verkligen såna....?
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
319 Inlägg
4 februari 2008
Ja då de finns sånna batterier bara att kolla i järnaffären. Om de va batteriet du mena tongue??
2 009 Inlägg
4 februari 2008
Jepp men kör på dom flesta dioder är där i krokarna så kör du 2 i serie ska det funka bra med 4,5 volt.
www.BUGPEOPLE.se
319 Inlägg
5 februari 2008
Så du menar att jag max kan ha 2 st ihopkopplade samtidigt för at det ska kunna drivas av ett 4,5 volts batteri?
2 009 Inlägg
5 februari 2008
Ja kör du fler får du öka spänningen...
www.BUGPEOPLE.se
319 Inlägg
5 februari 2008
ok nu e jag sämst på el så kan du förklara igen tongue??
2 009 Inlägg
5 februari 2008
2 i serie ska du ha fler får du koppla dom paralellt.
har inte tid att förklara mer nu....
Ett tips är att kolla elfas hemsida där står det mesta man kan behöva veta...
www.elfa.se
www.BUGPEOPLE.se
10 287 Inlägg
5 februari 2008
För att kunna räkna ut detta måste man veta framspänningsfallet över lysdioderna.
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
9 februari 2008
vad har du för resistans på resistorn?
Lastbilschaufför
123 Inlägg
10 februari 2008
En LED diod har ca 2V spänningsfall. DVS det behövs 2V för att den ska börja lysa. Strömmen måste på något sätt begransas annars brinner dioden ganska snabbt. Så om du serie koplar två dioder som på bilden får du ett totalt spänningsfall på 4 V och får en spänning på 0,5V som ger ljusstyrkan. Så då behöver du ingen resistor. Ska du koppla 2 seriekopplade dioder till 12V behöver du ett motstånd på minst 400ohm. Formel för det= Totala spänningen-spänningsfallet/0,02A
