3099
HJÄLP med inkoppling!
64 Inlägg
12 februari 2008
Tja! Måste koppla in mitt slutsteg men har några korta frågor.
1. Vilken kabel ska sitta där det står förkortat på slutsteget: GND? (Kan det vara jord?)
2. Vilken kabel ska sitta där det står på slutsteget: trigger? (är det remotekabeln?)
(Obs, det är ett Blaupunktsteg)
MVH// Thomas
Senast redigerat av sonataarctica (12 februari 2008)
schtek
478 Inlägg
12 februari 2008
GND är en förkortning för ground, så du har rätt att jorden ska sitta där.
trigger lär va remoten, brukar sitta emellan 12V och GND
64 Inlägg
12 februari 2008
TACK TACK TACK XD det va så jag trodde skulle bara dubbel kolla det.big_smile
64 Inlägg
12 februari 2008
Hur ser lågnivåingången ut på stereon?
355 Inlägg
12 februari 2008
licka dan som på steget tongue
64 Inlägg
12 februari 2008
Men kan man köra utan remotekabeln? Va gör den?
för jag fattar inte var ja ska koppla in den i stereon...
16 197 Inlägg
12 februari 2008
remoten slår av å på steget när du sätter igång/stänger av stereon..smile
64 Inlägg
12 februari 2008
Men var sjutton ska ja koppla in den? Det finns inget uttag som ja kan tänka mig på stereon, finns en stor svart kluns från bilen med massa kablar som man sätter in i stereon, där är det väl ej? för den är full...
16 197 Inlägg
13 februari 2008
de ska/brukar finnas en blå elle blå/vit kabel som kommer ut från stereon.. de e remoten..
64 Inlägg
13 februari 2008
Ska den inte gå någonstans i vanliga fall?
16 197 Inlägg
13 februari 2008
nope.. om de inte e så att du har elantenn??   remoten på stereon e till för att just slå aav/på steg elle elantenner..
schtek
478 Inlägg
13 februari 2008
som sagt, remoten är blå el. blå/vit och hänger löst om du inte har tex elantenn.. den måste du koppla in i steget för att inte det ska stå på och dra ut all kräm från batteriet när du stängt av bilen..
kan inte bli sagt för många ggr:)
64 Inlägg
13 februari 2008
Okej har fått lite klarhet nu då smile tror ja hittade den oxå wink Men iaf, fick ett nytt problem när ja var ute i garaget såklart sad
Det är så att förra ägaren hade tryckt i sony stereon med våld, och vi fick tyvärr ta ut den med våld. Nu efter inkopplandet så dampar den loss, den stänger ofta av sig själv, och det går inte att trycka på några knappar, den lyder inte :S
Har det med våldet att göra eller har det med inkopplingen? Måste ha hjälp fort!
25 Inlägg
13 februari 2008
Svårt att säga, men de kan ha blivit glapp i den eller så glappar kablarna bakom nu när du satte tillbaka den med våld.
Testa att ta ut stereon och sätt i kablarna och testa den utan att stoppa tillbaka den i "facket"
Sen kan du ju alltid slipa till hålet så att den glider in utan våld big_smile
Skulle den va trasig så fråga nån el-firma om det är värt att laga, kanske bättre att köpa ny.
Learning by doing
schtek
478 Inlägg
13 februari 2008
Det där med våld låter inte så bra.. prova att göra som Ozzar skriver, att slipa upp hålet så den glider i fint.. se till att inga kablar lr sockerbitar klämms där bakom, då blir det risk för glapp, testa innan du kopplar in stereon om den fungerar bra då, eller om det bara är när du sparkat in den i facket.
64 Inlägg
13 februari 2008
Nee de är inte bra hmm
Men ska testa lite mer idag, men ja blir helt galen på den... Oftast stängs den av efter bara nån sekund, men ibland så håller den sig igång, men då reagerar den ju inte när man trycker på knapparna, så de står bara: Sony, reciever, CD, mp3, tuner, osv...
Om jag måste köpa ny, vad bör ja ha för märke? Alpine?
Vill hellst komma hyffsat billigt undan.
MVH// Thomas
schtek
478 Inlägg
13 februari 2008
Någon som kan el har säkert ett bra svar på varför din stereo beter sig sådär, om den inte e trasig.. om den är trasig skulle jag köpt JVC, pioneer, el. panasonic det är välkända märken med bra saker. Du får lätt en schysst stereo som lirar mp3 och har aux för 1200:-
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 februari 2008
jag tror att själva displayen kan ha fåt sig en känga
