Är det skiv- eller trumbromsar? Jag har skivbromsar på min 323 från -94 och på dem sitter det en justeringsinsexskruv bak på oket innanför en lockmutter som justerar cylindern. Den ska i så fall justeras så att det precis inte börjar gå trögt. På trumhandbromsar brukar det vara ett hål i bromstrumman när man tagit av hjulet där det sitter ett kugghjul innanför som man kan justera mha en skruvmejsel.
Andra fel som det kan vara är bromsvajern på det hjulet som inte bromsar som är defekt. Det är bara att köpa en ny och byta i så fall. Justeringen för hela handbromsen borde sitta under konsollen vid handbromsspaken inne i bilen.
Justera så att det precis börjar bromsa svagt på första klicket på båda sidor. 5-7klick så ska hjulen inte gå att drar runt i princip.
