2163
Ang Dumpventil på en passat
38 Inlägg
22 mars 2008
Hej
Någon som har en bra bild eller kan förklara bra vart orginal dumpventilen sitter på en passat 99a 1,8T ?
och om det är svårt att byta till en hybrid dump ?
hade varit tacksam för snabbt svar
Mvh Traky.
Administratör
2 981 Inlägg
22 mars 2008
Dumpventilen sitter ganska långt ner så man får lossa skyddet under motorn och ta den vägen. Sitter på höger sida i färdriktningen rakt under turbon precis innan slangen som går till röret som går över på vänstersida.
En kopp av den svarta såsen...
38 Inlägg
23 mars 2008
E det svårt att byta den till en hybrid dump
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
23 mars 2008
Svårt och svårt, det svåra är att komma åt skiten, jag kunde ta min rakt uppifrån, det va trångt som satan men det gick.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
38 Inlägg
26 mars 2008
Nu har man fått dit hybrid dumpen och nu kommer nästa fråga hehe
e det någon som vet hur man ställer in den, det sitter ju en nippel högst upp på den om man skruvar den ner i botten e fjädern som hårdast då ? för så som den är nu så dumpar den nästan hela tiden
60 Inlägg
26 mars 2008
Olika från dump till dump, men låt någon som kan sjystera ist, din turbos framtid ligger i dumpens händerkan man säga. För hårt spändså skadar du turbon, för löst så tappar du laddtryck.
