tja jo jag tänkte kolla om det är någon som kan veta vad felet är på min 740 turbo med b230fk motorn men med b230et elsystem?? när jag startar bilen så låter det som de går på 3 burkar och rycker svart men om jag kopplar ut bensinpmpen under bilen så går bilen riktigt o det går och varva bilen men om jag kör med bilen så går det bara varva till 3000varv för bilen sackar ihop och då måste jag koppla in pumpen under bilen o då går den riktigt på höga varv...
ja den den sackar ihop.. den läcker lite mellan down pipen o turbon men det ska väl inte spela så stor roll...när jag kör med båda bensin pumparna så går den typ på 3 cylindrar vid 3000 varv sedan måste jag släppa lite på gasen o sedan gasa försiktigt så kommer den efter ett tag
