3238
Kabellängd på jord från slutsteg
26 Inlägg
18 maj 2008
Jag antar att jordkabeln från slutsteget ska vara så kort som möjligt, men vad är gränsen? Är det en katastrof om kabeln skulle vara typ 1 meter eller så?
329 Inlägg
18 maj 2008
du kan ha lika lång jord kabel som ström det är bara att dom är rätt storlek efter det ändamålet dom ska vara till... men i kitten som köps så brukar det bara följa en meter..
för man ska ju tänka på att jord punkten ska vara på ett sådant ställe att det blir bra kontakt och att det går att skruva fast ordenkligt, riktigt rengjort under så att man skrapar bort färg med mer.. och att du sen har en bra jord pungt framme vid batteriet..
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
26 Inlägg
18 maj 2008
Som det såg ut var det väl en ok kabel, men själva jordpunkten var bara en liten skruv.... Så kontaktytan mot karossen var/är ganska liten, trots att kabeln då ska vara ok.
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Då får man passa sig, risken finns att kabelskon inte får bra kontakt mot plåtytan och då hjälper det ju inte att själva kabeln är tillräckligt grov.
Om man ser till att slipa helt plåtrent så kan man använda bulten till bakre bilbältesfastsättningen som jordpunkt, den bulten brukar sitta i en kraftig balk. Fast man måste tänka på att göra plåtrent och att kabelskon ska ligga direkt mot plåten.
