3050
Bmw e30 325 turbo Problem med gas
Bmw Entusiast
110 Inlägg
29 maj 2008
Tjohoo fick igång min e30 idag 2,5liters turbo då.. men när jag skall gasa dör den går bara att varva pytte lite  vad kan det vara för problem
Mvh Robin
176 Inlägg
29 maj 2008
kolla tjuvluft med en flaska startgas, sen kan de ju va en helvetes massa annat. Har den funkat tidigare? Vad har du gjort med den?
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
Bmw Entusiast
110 Inlägg
29 maj 2008
bytt växel låda har jag gjort och nytt grenrör ... inget annat
Bmw Entusiast
110 Inlägg
29 maj 2008
Lite info så det kanske blir lättare
Lmm är på sug sidan
2,5 liters M20B25
Turbo Kommer ej ihåg modell
Andra spridare 200cc
Smt6 Extra sprut med 200cc spridare ( URKOPPLAT ) sen en vecka till baka men funkat endå
3 bars mapp censor ( URKOPPLAT ) sen en vecka till baka men funkat endå
Diesel Grenrör
Intercooler modell stor
50mm hks wastegate
Model Stor Dump konny här på forumet som lagat den
orginal kam
Sachs 618 tryckplatta med sinter
Vw trimmare
2 995 Inlägg
29 maj 2008
lmm paj? + att köra utan map sensor låter inge bra tar du belastningen från spjäll eller lmm?
Bmw Entusiast
110 Inlägg
29 maj 2008
lmm har jag testat byta men den går likadant ända till man gasar då dör den och om man låter den gå på tomgång ca 20 sec så bärjar den gå ner i varv o sen dö.. Mitt smt 6 extra sprut har vart ur kopplat ett tag nu men den har funkat endå  till jag bytte grenrör o tog bort lite slangar från intercoolern
Bmw Entusiast
110 Inlägg
30 maj 2008
Om ni vill veta så hjälpte det att byta kavel härvan i motor utrymmet  det var nog det sissta jag kunde tänkt mej
