Har införskaffat mig ett par(2st) RE audio Sr 12" för ett tag sen, byggde en låda med de mått jag fick av carbonize när jag köpte den. Var på 91L och 2st 4" portar@ 35cm.
En polare tyckte lådan var för stor, så jag tänkte att jag mailar igen och frågar, fick då en helt annnan beskrivning om vad jag skulle ha för låd mått: 72L + basar (ca10L) och en 6"@35cm.
Stod även där att jag inte skulle dämpa lådan, och vad jag förstått här innebär det en lite mer rappare/exakt bas?
Undrar nu vilken låda jag ska sattsa på eller ni kanske har ett bättra tips på lådstorlek?
Titta även på Re audios hemsida och där fattade jag ingenting, stog optimal: 1,5@35hz.
Båda dessa lådor spelar riktigt bra. Den mindra är lite tajtare i karaktören men det kan variera lite på bilmodelen hur den upför sig.
RE Audio anger sina volymer i kubikfot ( = 28,5L ) så de rekomenderar i detta fall optimalt 43L per bas om du stämmer av dem i 35Hz. Dock har vi märkt att de gillar riktig djup bas så vi stämmer av dem något högre så de blir lite mera allround.
själv kör jag mina sr 12 or i en låda som är ca 80 liter och avstämd på ca 43 hz spelar riktigt bra både på djup bas gång samt snabb dubbelkagge skit bra basar
Man stämmer av med hjälp av rören. Det är förhållandet mellan rörarea, rörlängd och lådvolym som bestämmer hur avstämningen blir.
Flera bilstereobyggare gör basreflexlådor utan dämpmaterial, de tycker att det blir bättre då. Testa om du vill att inte ha dämpmaterial och lyssna hur det låter.
Säg att jag bygger en lådan på 82L, hur långa rör ska jag ha. Mailet från carbonize var till ett 6" rör, men jag har bara 2 st 4" rör till mitt förfogande. Hur räknar jag om för att använda dem?
Räknar man på 72 liter lådvolym så borde 2 st 4" rör bli ca 1-2cm kortare, dvs ca 34-35cm.Men det är bara mariginell skillnad, du märker inte den skillnaden.
Jag räknade ut detta med hjälp av två olika lådberäkningsprogram.
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2008)
Men det här när de skrev 72L +basar och portar(ca10L), innebär inte det att man ska räkna med ? själva lådan ska 72 ändå? Blir jävligt tajt med 35cm rör
Lådan ska ha en inner volym på 72L. Sen ska man slå på den volym som basar och port uptar inne i lådan. Så slut volymen är då 72L + basar + port. Kör du med 35cm 2x4" portar så tar de up 5,7L Basarna ca 3,5L/St så din inner volym skall vara följande: 72L + 5,7L + 7L = 84,7L om det skiljer någon liter up eller ner har ingen jätte betydelse.
Om du tycker det är svårt att få in portarna så kan man vinkla dem, det som är viktigt är det att där portan slutar inne i lådan skall det finnas gott om utrymme till den väg porten är riktad imot. PS. Portarna kan även vara så att de pekar ut ur lådan, då ska man inte räkna med volymen de tar up dock.
Hej igen, kanske lite segt att dra upp tråden igen. men kasnke bättre än att starta en ny. Har sökt men inte hittat det jag sökt.
Det är så att jag har tänkt mig att bygga om ljudbygget, med 2 separata lådor.
Hur blir det då med volym och avstämning?., Det är väll inte bara att "dela upp" den tidigare volymen och basportar? eller? Alltså 36L, 1*35cm 4" port per bas.
Jag funderar på att bygga en ny låda med båda basar i samma låda, men med en "L-port" eller vad det kallas. En rektangulär port, vilken portvolym(?), portarea(?) ska den ha för att få rätt avstämning?. 72L lådan. Eller Aero portar som jag har nu kanske är bättre?
