Bild 1
Bild 2
Börja alltid med att experimentera med den LMM som ni efter operationen INTE skall använda. På så sätt så lär man sig mycket, och ett misstag är inte hela världen
LMM med slutnummer 010 (Ifrån 740 16V) är 3" stort, men det är fel elektronik i för att köra ihop med t.ex gröna spridare i en Volvo 940.
1: Börja med att ta en kniv eller värma bort limmet runt luckan på toppen av LMM:en
NOTERA ATT DELARNA MED RINGAR PÅ SKALL SITTA IHOP, OCH INTE VARA SOM PÅ BILDEN (Bild 1)!!!
2: Tag bort de 4 skruvarna som sitter i framkant, väl synliga utanpå LMM:en
3: Tag ett borr 1-2mm bredare än skruvskallarna och borra igenom plasten där de gula ringarna är (Bild 2)
4: Tag bort de två skruvarna
5: Den sista skruven, röd ring, går EJ att få fram efter som den gömmer sig under en gjuten elektronik platta, så man får bända och bryta lite för att den skall släppa ifrån gängorna i plasten. Behövs inte mycket alls för att den skall släppa.
6: Tag och slipa av den röda skruven så den blir slät emot botten (Den behövs inte)
7: Flyta sedan önskad elektronik till önskat hus.
Klart!!!
