Lägger in vad jag just skrev i en annan tråd.
jag har själv 4 sprutor.. Alla är dubbelaction.
2 ganska dyra, 1 halvdyr o 1 sketabillig. Dom 2 dyra är av märket Aerograph. Den halvbilliga är Aztek A470.
Den sketabilliga är köpt på biltema ! och den duger bra till en hel del jobb faktisk. Allt e ju beroende på vad man ska göra såklart. Men den duger superbra till just skuggor och sånt.. Kör man efter mallar funkar den också superbra. Dock lite svårare att jobba med om man ska köra allt på frihand för den är inte så exakt som dom dyrare sprutorna.
Länk till sprutan:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=84895
Kompressorn jag kör med är en SilAir 25A.En helautomatisk oljekyld med avskiljare och tryck upp till 8 bar men så högt kör du ju aldrig. Den låter inte högre än ett kylskåp gör.. supertyst. Den är dock ganska så dyr.
Färger är ingen direkt kostsam historia eftersom det är så lite man använder. Några droppar i sprutan räcken länge.
Jag kör med Faskolor vattenbaserade så kan man sitta hemma o måla. Näst intill luktfria. Torkar snabbt och tåler en hel del när dom väl torkat.. Tåler t-röd om man behöver torka bort rester av maskeringstejp o sånt, tåler också metanol (jag målar mycket helikopterhuvar). 60ml går på ca 60:-
http://www.hobbex.se/p/pid,1944/t/product.htmlSamma med Createx färger.
För att at ett exempel så har jag ett par småbilder här på en mopedkåpa jag övar lite på.. Jag är nybörjare så klaga inte allt för mycket på mitt målande och allt på kåpan är målat med biltemas airbrush:
http://moped.clippern.se/Vill du så fixar jag ett par bilder på sprutan coskå..
EDIT: Har lagt upp lite bilder på ett par rc-helikopter huvar jag airbrushat, nån håller jag fortfarande på med.. kom ihåg att jag e nybörjare.
En hel del på huvarna är också gjort med biltema sprutan.
I vinter ska jag lacka hela buggyn flerfärgad och lägga en hel del motiv på den. Återstår att se vad det kan bli
Du kan lacka direkt på bilens orginalfärg. Bäst är att slippa den med nått fint papper.. jag brukar använda 600 papper.. bara så att det får lite bättre fäste och så att det kan klarlackas efteråt.
Till dom flesta sprutor kan du köpa till olika nålar i olika tjoclekar och med olika spets för olika arbeten. Man kan sä att en del sprutar brett och en del smalt..
Kör du med dubbelaction spruta som är att föredra så kan du reglera dels lufttryck och dels färgmäng som kommer ur sprutan. Man kan t.ex. ha kompressorn på 1,5 bar (du kör ändå inte med högre till lite mindre arbeten.. ibland är jag uppe på 2 bar men det är helt olika beroende på vad jag målar förmotiv)och ändå få mindre tryck ur sprutan genom att reglera avtryckaren.. Lufttrycket regleras olika genom att man trycker ner avtryckare olika mycket och färgmängden regleras genom att man för avtryckaren olika mycket bakåt. Lite klurigt innan man får riktig koll på det.
På singelaction kan du bara reglera färgmängd, den har alltid samma lufttryck, vilket är det du ställer på kompressorn då.
