2542
lite problem med växellänkaget på min saab 900:(
7 Inlägg
5 september 2008
tjenare jag har ett litet problem det är så att det är något fel på mitt växellänkage, jag var ute och körde innan så märkte jag att växelspaken blev sladdrig och när jag skulle lägga i 5an så la den sig i trean, så nu varje gång jag ska lägga 5an så måste jag hålla upp backspärren, det går inte heller att få i backen längre så jag får inte ut nyckeln ur tändningslåset:(
så alltså min fråga till er, vad är det som är fel?
sjukt tacksam för svar:)
403 Inlägg
5 september 2008
Köp en haynes gör det själv bok, sen är det bara att monerta bort allt du behöver få bort för att komma åt länkaget. Är väldigt svårt att säga exakt va det kan va, kolla på länkaget när du testar att växla så kommer du säkert se va det är som är fel.
34 Inlägg
5 september 2008
bytta styrningarna i länkaget mellan spaken & lådan så blir det bra ska du se!
7 Inlägg
6 september 2008
tack så mycket men det var bara en bussning som hade åkt ut fixat nu;)
