2206
turbonetics turbo?
84 Inlägg
10 september 2008
hej nån som vet hur en turbonetics 11017 funkar, skulle den passa på en audi s4? 2,2 tq
http://www.turbochargers.com/store/prod … 38e5ea234e
dvs en sån, nån som har nån anning om jag får upp någe laddtryck med den?tongue
10 576 Inlägg
10 september 2008
550hk med .63 avgashus är svårt...  dock får du "tidigt" laddtryck.
utan vidare beskrivning av vad du tänkt dig och vad du gjort med bilen så är det omöjligt att svara på om den passar dig
-=[Performance by Torpis]=-
84 Inlägg
10 september 2008
det kommer bli eget tillverkat grenrör, 3"downpipe 3"avgas med racekisse, sen h profils stakar och andra spridare och ny programvara, frontmonterad ic med nya tryckrör, annan fjäder i wg tongue sen kanske jag byter till 7a kamaxlarna big_smile
riktar in mig på en 450-500 hk och vill veta när man börjar få ladd med den där turbon om det e tidigt eller sent, vill veta hur mycket den klarar av och om det blir nån turbo knuff tongue
Senast redigerat av stork3n (10 september 2008)
10 576 Inlägg
10 september 2008
ta reda på mer vad det är för turbo.  lite dator på kompressor samt turbin tex.
118 Inlägg
10 september 2008
tror inte det är nå problem med sent laddtryck    den är inte direkt stor.   men är inte en s4 en v6a?.    ja ja allt hänger på hur du bygger grenröret tex om du har twin entery på turbon ska du ha puls split grenrör lite knepigt ett bygga bara
84 Inlägg
10 september 2008
okej, s4 e en rak 5:a liten och liten, jag vill ju inte ha alltför tidigt ladd, men den borde vara större än kkk 24 turbon som sitter orginal,
84 Inlägg
10 september 2008
vill ju dock inte att den ska vara som kkk24 och dra från början för det e inge kul big_smile
vill ha en liten turbo knuff, vill också kunna nå 450 ´kusar med den om det e möjligt?tongue
10 576 Inlägg
10 september 2008
Lustig filosofi...  då skall definitivt inte ha .63 avgashuset.  välj en lastbilsturbo, holset HX35 eller nått åt det hållet.
Senast redigerat av torpis (10 september 2008)
118 Inlägg
10 september 2008
ok en äldre s4a  då är det bara att glömma puls split går bara på jämt natal cyl    jag har en t60 den har ar0.63i avgas å ar 0.70 eller om det är 0,60    på en volvo 240 turbo b21et    jag har ladd vid typ 3 å fult vid 4 men jag har delad puls men det är inte hundra bygt  brist på plats
84 Inlägg
10 september 2008
okej, kommer denna turbo funka då eller?
vill inte att den ska dra från början turbon men gärna att det komemr ett litet skjut vid 2-3500 varv:P
118 Inlägg
10 september 2008
ja nå tidigare lär du inte få det direkt   inte med det avgashuset!   man varför så dyr turbo?
10 576 Inlägg
10 september 2008
Mappningsfråga, jag kan åka med 0.3 i laddtryck tills 7000rpm den dunka på 2bar....  dock ser jag inte poängen med det.
84 Inlägg
10 september 2008
den e väl inte så dyr? vart kan man få tag på en vettig snäcka då? som e prisvärd
118 Inlägg
10 september 2008
turbobanditen.se  liger på ekerö.  dåck dom kommer från nått land  men jag har en t60 från dom den klarar 600 typ å kosta 5400 med v fläns  dom har massa andra åkså
118 Inlägg
10 september 2008
dom har 8 turbos    sen vet jag en kille som har en audi med en t70  han har kört med 2 bar i 2år nå a han har bara bytt olja!
84 Inlägg
10 september 2008
när fick du ladd då? turbonetics turbon kostar ju bara 4900 tongue
