5357
Vad har du för fel på din bil?
1 723 Inlägg
13 september 2008
glömde en o-ring i fuelrailen då jag montera ihop det efter att ha bytt spridare så det läcker lite soppa.
3 354 Inlägg
13 september 2008
tack o lov bara pyttelite lacksläpp. men ska vi komma in på vad jag tycker e fel på bilen ren allmänt så blir listan lång tongue
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
1 237 Inlägg
13 september 2008
nismon : Hastighetsmätaren, AC
mondeon : orka räkna upp tongue
SKÅNING
1 215 Inlägg
13 september 2008
142:an Värmen ur funktion, blinkers som vägrar ta emot jord, gnisslande bromsar, dörr som öppnar sig när man kör, backljus lyser konstant (lamporna ur just nu)
240:in kupéfläkt ur funktion, förkorta fjädrar bak
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
214 Inlägg
13 september 2008
fel på min 740:
ena backljuset funkar ej
intrumentbelysning funkar ej
bucklig h. bakdörr
inga fönstervevar bak
mm.mm
ProWanker
211 Inlägg
13 september 2008
koppling e kass.  håller på o fixa ny
www.supramannen.com Sveriges trevligaste forum^^
hej
291 Inlägg
13 september 2008
felet är min volvo...........
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
730 Inlägg
13 september 2008
Inget värre än en topplockspackning som har gått wink oljeinköp väntar och sen blir de byte tongue
Fölkesberg Racing =)
Bilplåtslagare
160 Inlägg
13 september 2008
chevan:
*tankmätaren visar konstant för lite.. tankar man fullt så kommer den till ca 1/3..
*glapp i ena framlycktan till halvljus
*instrumentbelysningen funkar när man slått näven i brädan smile
*bromsljus ur funktion
Hellre frisk och rik än sjuk och fattig!
träffansvarig och styrelse medlem på
www.draminbil.nu
49 Inlägg
13 september 2008
Höger dimbakljus out of order.
Länkarmarna höger börjar ge sig.
- "Ställ dig sist i kön för helvete"
- "Jag stod där nyss, men det var så jävla tråkigt"
7 100 Inlägg
13 september 2008
volvon:typ allt
saaben:kass batteri,dåliga däck(har nya),dålig aut olja!
mazdan:vribrerar som fan när man lägger i backen!
344 Inlägg
13 september 2008
Sierran: Kass koppling (väntar på att låna verkstaden jag jobbar i, så e de klart), startmotorn e paj, det läcker in vatten vid kopplingspedalen nånstans -.-
Fattig student
1 282 Inlägg
13 september 2008
Polon är för långsam..
150 Inlägg
14 september 2008
haha! Segt fel verkar det som!
Själv har man lite för korta fälgbultar .
Toningen börjar bli lite så där också :\
1 217 Inlägg
14 september 2008
Hmm, ratten för å justera förarstolen har lossnat och likså facket i dörrsidan på samma sida. Luckan till handskfacket har lossnat, innertaket hänger på några ställen, stolarna är nötta som sig bör efter 23år.
Det var insidan, övrigt: motorn glödtänder (kassa stift), spolningen till lamporna är urkopplade av någon, vänstra frambromsen jävlas och gnisslar när jag svänger trots att hjullager och belägg är bytt samt att skivan e putsad.
Annars är det la inget direkt
124 Inlägg
14 september 2008
#56
Stenskott på framrutan samt högra framlyset hmm Det på rutan sitter nästan framför näsan när man kör men det är inte så stort. Stort är stenskottet på framlyset, måste göra någonting åt det, har varit så ett tag nu :p
Facepalm - Because expressing how dumb that was in words just doesn't work
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
14 september 2008
Damm i toningen skall fixas dock. jo den har aldels för många parkeringsbucklor men funkar det gör den inga funktionsfel
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 september 2008
#59
lampan till värmereglaget paj och sen e den för slö.. tongue
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
