3309
Vad har du för fel på din bil?
Rocketdog
270 Inlägg
13 september 2008
Tänkte starta en tråd för att se vad folk har för fel på bilen smile
Min Vectra har en massa småfel som t.ex.
Centrallåset funkar inte på vänster bakdörr.
Mina spolare har inget tryck i sig, kommer knappt fram till rutan.
Vissa lampor i instrumentpanelen lyser inte (Kilometer-mätaren och några knappar)
Tomgångsmotorn är förbrukad.
Ac'n är konstig tongue
och motorn drar olja.
Vad har era bilar för fel? Har den inget fel så skriv inte, förstör inte min fina tråd!
Senast redigerat av Criton (13 september 2008)
Ljudet som en dumpventil avger är egentligen en spank-piska som sitter på en spänd fjäder.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 september 2008
Motorn är körd. Så Motorbyte på G.
kabelbrott i dörrar likaså.
Mvh Tommy
NissanMotorsport
13 september 2008
bra idé smile
740in:
Får hänggas vid stort gaspådrag..
läcker olja
3 av 4 dörrar går inte att öppna, bara inneifrån
Bensinmätaren funkar inte, standard fel
Centrallåset
Ena vindrutetorkaren sönder, gummit släppt
2a läget på fläkten funkar inte
Nissan:
hjullagret slut
Någon skyddsplåt under huven som sitter löst
872 Inlägg
13 september 2008
buggyn har motorn blivi så varma att allt har smelt lite. så tändstiften har svetsts fast lika så sladdarna. (alla) och ringarna har tatt stryk på kolvarna. et tändstift e det hål igenom och det hålet går även genom toppen en aning. men den startar iaf på 3. hur det nu går te
If its too loud you are too old!
KHRacing
13 september 2008
kör vovlo till vardags - räcker inte det ?
Rocketdog
270 Inlägg
13 september 2008
Njaa. mer kan du ju fylla i smile
Evon har väl nog några småfel ?
Jesus didn´† Tap
1 146 Inlägg
13 september 2008
Supra MKIV.
Lampan för halvljus trasig höger och vänster.
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
67 Inlägg
13 september 2008
Hmm..
Klonkar lite i bakvagnen när man kör över gupp/trottoarkanter för fort.
Höger fönsterhiss funkar när den känner för de, samma sak med höger framlampa,
men ja har märkt att dom alltid funkar när motorn blivit varm? o.O
Visst ja, motorn har rasat, men ja e gla ändå:P
//Andreas
edit: just fan, hastighetsmätarn e helt knas, ligger man i 70 visar den 30, kör man i 100 visar den 180:P
Senast redigerat av Lemzor (13 september 2008)
oo=00=oo
374 Inlägg
13 september 2008
525an som jag ägde fram tills nyligen hade ett riktigt spännande fel. Ibland när man tog bilen kall så funkade bara hastighetsmätaren och varvräknaren i Instumenthuset. Sen när man gasat över 3000rpm så "vaknade" de andra instumenten också (såsom bränslemätare, econometer, mätarställning, trippen, Check-Control, och vattentempen)
Annars var den helt problemfri smile  En trogen vän!
Senast redigerat av msjuan (13 september 2008)
Freude am fahren!
3 182 Inlägg
13 september 2008
största felet på min bil är att den driver helt galet fel.
Körv
3 535 Inlägg
13 september 2008
Golf Mk1:
Drivaxel slut.
Har ingen fönstervev till passagerardörren.
uhm.. Förutom det så är motorn svårstartad när den är kall, anledning - luftfiltret är SVART.
Truckdriving Man
6 170 Inlägg
13 september 2008
"Klykan" som ska hålla bypass-röret i kobran har "emmigrerat", som killen på Saab sa, så jag har för tillfället inget laddtryck. Laddet går aldrig över 0 Bar, känns som om man körde morsans sletna 900:a.
Busade med en Porsche på motorvägen på väg hem från VSCM GF förra helgen och runt 240KM/H hoppade den där grejen av och det resulterade i nada ladd vilket i sin tur resulterade i att Porschen körde om mig sad
Men fy faen vad jag garvade när jag stannade till, kollade under huven och såg vad felet var. Att "ladda" sönder grejor i motorn e rätt manligt ändå ^^;
Tur att den ska in på service den artonde ändå tongue
I övrigt är det väl inget fel på den vad jag vet, när jag kom hem från väla och skulle ställa bilen såg jag en oljefläck där jag ställer bilen så trodde den läckte (fläcken var inte direkt liten). Kollade oljan, fyllde på och har hållt stenkoll på det sen dess men den verkar inte ha läckt en droppe så den där klykan e nog ena felet.
Eller jo. förresten, båda blinkersen fram och lamporna bak har sprickor i glaset (plasten har väl torkat och spruckit antar jag) och sen är där ett par dörruppslag och stenskott men det är ju inte "fel" på det viset.
Mekaniker
472 Inlägg
13 september 2008
Oj, massa småfel som inte orkar lägga tid på.
BMW 740:
Handbromsen tar dåligt
Halvljuslampa höger (xenon) "glöder" bara lite
Helljuset funkar ibland
Vänster bakdörr låser sig varannan gång man låser bilen
Bussningarna till bakstötarna är slut
Stöt dämparna börjar bli hängiga
Ska snart ta tag i allt tongue Lite småfel blir det ju. Den har ju gått 25 000 mil nu..
Senast redigerat av BMWKimmo (13 september 2008)
BMW-tok
Withlimb
210 Inlägg
13 september 2008
Min motortempmätare lägger av lite när den känner för det. Den har funkat nu i cirka 5 månader men igår lade den av i cirka 10 minuter sen hoppar den upp igen:)
105hk rent vansinne!
Leg. Spådam
816 Inlägg
13 september 2008
Stratusens vänstra bakbroms skjuter ut kolven helt och låser hjulet för tillfället. När jag orkar blir det byte av ok.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
63 Inlägg
13 september 2008
Motortempgivare glapp eller nått...den kan få för sig att gå illa i några sekunder. Oljeläckage! mad
KHRacing
13 september 2008
körförbud på vovlon & dålig handbroms.
Evonen räknas inte, då det inte är en gatbil som brukas för tillfället big_smile
998 Inlägg
13 september 2008
Läcker olja, motor elektronik lampan lyser. En dörr låter som fan när man öppnar, behöver svetsas fast en sak där. ojämn broms drar åt höger. Motorn tickar fel på någon ventil.
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
3 650 Inlägg
13 september 2008
Lägger av när man kör kickdown lr gasar hårt, svarar inte på gas efter det, utan måste stänga av å starta igen. Ska kolla upp lite reläer å skit, ett enkelt fel som är svårt att hitta bara smile
Evolution Garage
1 299 Inlägg
13 september 2008
Skylinen tar in vatten i bagaget sad
Volvon... hahahahaha!!!!
Sky´s the limit...
