3120
vad finns det för små turbos?
120 Inlägg
15 september 2008
Behöver hitta en turbo för konverteringsbygge på en Subaru Trendy 1,2l. Vill ha någon passande turbo för ca 100+hk, men har hittils inte hittat någon passande.
Hoppas ni känner till några passande smile
Kanske kan köpa från en Daihatsu Charade Turbo, dock ligger den på "bara" 68hk, så det känns lite för lite dock.
7 100 Inlägg
15 september 2008
mercedes a-klass har en jävligt liten turbo tongue
120 Inlägg
15 september 2008
Just fan måste väl tillägga också att det ska vara till bensinmotorer, då man läst att diesel-turbos troligtvis inte klarar de högre avgastemperna sin bensinen gör.
Ska titta på den du sa iaf.
61 Inlägg
15 september 2008
Garrett  GT12 är gjord för motorer från 0.4 - 1.2L  50-130hk.
Senast redigerat av Matsson_R33_GTR (15 september 2008)
Med.lem
3 759 Inlägg
15 september 2008
http://www.genericse.com/images/gsx600/TN_gsx600_gt12_turbo.JPG
HA va liten tongue
61 Inlägg
15 september 2008
http://www.genericse.com/images/gsx600/ … _turbo.JPG
HA va liten tongue
Jopp en lite rackare smile
120 Inlägg
15 september 2008
Den verkade allt passande, men sen ska man ju kunna få tag på en också, och utan att det blir onödigt dyrt.
Men om man köper sej den turbon jag nämnde som sitter på en bil med 68hk, då bör det väl gå att få en del mer effekt med den eller?
61 Inlägg
15 september 2008
ska du köpa nytt?
120 Inlägg
15 september 2008
Nepp, detta ska liksom vara ett billigare bygge till min vinterbil. Vinter, fyrhjulsdrift, turbo, köra brett smile
Ska iaf vara en billig beggad liten turbo wink
99 Inlägg
15 september 2008
Du måste ju också sänka kompressionen i motorn, annars rasar den rätt snart.
10 576 Inlägg
15 september 2008
Undra vad en GT12 kostar??
Mitsubishi 12T finns ju för 1000kr  god för 220hk en bra dag och ger laddtryck vid 2000rpm på en 1.9l motor.  borde kunna funka
-=[Performance by Torpis]=-
120 Inlägg
15 september 2008
Motorn klarar ungefär 0,5bar iaf utan problem, men till våren när min sommarbil kommer ut tänkte jag ta isär motorn för att kolla skicket, och då kommer jag nog ändra på sådant med.
10 576 Inlägg
15 september 2008
E85 är ju ypperligt racebränsle om man har lite hög komp och hög avgastemp annars wink
120 Inlägg
15 september 2008
Hmm det är ju sant, ja....eftersom detta ska vara min vinterbil så har jag kommit in på att den skulle kunna bli svårstartad och så, men det kanske funkar ändå?
Kan väl tillägga att det kommer bli en förknasartörbo ^^
61 Inlägg
15 september 2008
Ska du köra förgasare så håll dig till vanlig soppa, E85 kan ställa till det om du inte kan bestycka förgasaren rätt.
Köp en sån billig Charade turbo och montera en intercooler sen är saken biff smile
10 576 Inlägg
15 september 2008
Jo du behöver ju mer soppa.  starten löser man med en slang in till kupén och en startgasburk.
