17 september 2008
Den som har prövotid när förseelsen begås - inte när återkallelsebeslutet fattas - måste avlägga nytt förarprov ("uppkörning") innan körkortet kan återfås.
En vanlig missuppfattning i dessa sammanhang är att den som har prövotid bedöms strängare vid körkortsmålets handläggning jämfört med den som inte har prövotid, till exempel genom att den förstnämnde drabbas av återkallelse när varning annars är normalpåföljden.
Så är alltså inte fallet - den som har prövotid bedöms inte strängare än den som inte har prövotid.
Källa:
Trafikjuristen.seVilka regler gäller för omhändertagande, återkallande av körkort?
Länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd kan återkalla ett körkort på bland annat följande grunder:
1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
2. Smitning från trafikolycksplats.
3. Upprepade trafikförseelser, (dock minst tre under en tvåårsperiod.)
4. Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik.
5. Opålitlighet i nykterhetshänseende.
6. Allmän brottslighet.
7. Sjukdom.
8. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov.
När får jag tillbaka mitt körkort sedan det har återkallats?
Man återfår aldrig det gamla körkortet när det varit återkallat. Ett nytt körkort ska framställas eftersom det gamla lämnas in och blir ogiltigt. Ett borttappat återkallat körkort som blir återfunnet kan alltså inte användas eftersom det är ogiltigt.
Sifferpunkterna som följer finns redovisade under föregående fråga "Vilka regler gäller för omhändertagande, återkallande av körkort?"
Vid återkallelse enligt punkterna 1-6 fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov.
Man måste ansöka om att få nytt körkort på särskild handling när ett körkort varit återkallat.
Om körkortet har återkallats mer än 12 månader ska nytt förarprov göras även om du har prövotid.
Beror återkallelse på punkterna 2, 3 och 4 får man nytt körkort tillbaka efter ansökan. Ansökningshandlingar sänds automatiskt med post från Vägverket.
Beror återkallelse på punkterna 1, 5, 6, 7, och 8 måste man som första steg mot nytt körkort ansöka om körkortstillstånd.
Källa:
Polisen.seFör nyblivna körkortstagare utfärdas körkortet med en tvåårig prövotid.
Prövotiden anges på körkortet med en sifferkod (100).
Det innebär att om ditt körkort återkallas under prövotiden, oavsett hur lång spärrtiden är, måste nytt kunskaps- och körprov utföras innan du får ett nytt körkort.
Källa:
Vägverket.se18 § körkortslagen (1998:488)
Alltså INTE fem år!
Tvivlar ni på vad som skrivits så slå en pling till 11414 och be de koppla dig till Trafikpolisen.
Senast redigerat av FireTraXX (30 december 2008)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
