4095
9-3, stänga av turbon vid landsägs körning?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
27 september 2008
The_Mechanic skrev:
tal0n skrev:
men om man ligger på farthållaren på tex 120 och de blir huffsad uppförsbacke så börjar väl dom flesta bilar ladda lite grann?
jaa de är klart den gör om de går nog tungt så att den måste blåsa igång turbon, men då om turbon inte är "inkopplad" då när den där kullen kommer så går de säkert ett par gånger tyngre för bilen och de resulterar i att den tar mer soppa än om turbon skulle ha fått trycka på lite smile roll
jo så är de säkert tongue
blacken
27 september 2008
Guldfinger skrev:
VBNicke skrev:
Turbo är ett mycket bra sätt att öka effekt och verkningsgrad på en motor.
Nja nu skall vi nog ta det lite lugnt.
En motors verkningsgrad påverkas av dess kompressisionsförhållande.
Högt kompressionsförrhållade = hög verkningsgrad. (Bla därför har dieselmotorn överlägsen verkningsgrad)
Turbomotorer har generellt lägre kompressionsförhållande än en sugmotor. Den har därför lägre verkningsgrad än en sugmotor.
1 948 Inlägg
27 september 2008
skiter i att skriva något om vad alla andra skrivit... men måste säga detta:
Även om inte turbon laddar något så ligger den ändå där "ivägen" för avgaserna... så visst du kan bygga någon anordning för att avgaserna inte ska gå ut genom turbon utan raka vägen till avgassystemet då får du mindre motstånd och borde då kunna spara en 2-3% soppa smile
Solfilmsmontör
950 Inlägg
27 september 2008
I 110-130 kan jag ligga på utan att min turbo laddar och då är boostcontroller installerad för att laddtrycket skall komma tidigare. Så de känns som om att du kan ligga i de hastigheterna med ytterst lite gas utan att du har laddtryck. DVS: Du har ingen extra bränsle förbrukning.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
2 164 Inlägg
28 september 2008
Ge upp iden.
Saabs motorstyrning kommer att kämpa emot och stänga av bränslet om de blir laddöverslängar som ni gör så de kommer inte funka.
För de andra kommer AVn vara öppen så de kommer ändå inte finnas ladd.
Kolla upp era saker först ordentligt innan för detta är dömt att misslyckas.
Saabs tekninger gjorde motorn så den alltid ska gå så snålt som möjligt.
Lite mer ladd risk för spikningar och då mer bränsle.
MVH
F
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 september 2008
berra_99 skrev:
Hej,
Håller på att göra ett projekt arbete i skolan (miljö) nu och så slog det mej om min Saab 9-3 -99 2.0T 200hk
Sitter det inte trionic 5 i den motorn? Är det så, så är det "bara" att koppla upp mot T5Suite och ställa om mappen och laddtrycksstyrningen, sen hur det fungerar att ställa ner det till 0 har jag ingen aning om men det borde väl om inte att göra så att den tar mindre sås än orginal.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
1 688 Inlägg
28 september 2008
discokapten skrev:
berra_99 skrev:
Hej,
Det är inte "bara" att koppla upp mot t5suite, i så fall skall du plocka lös databoxen, löda i den, och sedan ha en kabel som folk tillverkar själva för att koppla upp den mot datorn.
Sen kan inte T5 Suite skriva till styrboxen live, du måste spara det som en fil i datorn, och sedan ladda över det till styrboxen via andra program.
Killen har en Saab med T5 styrsystem, det allra enklaste för att reducera laddet vore att fixa en strömbrytare för apc-enheten, enklast görs detta genom att klippa strömmen genom att sätta en brytare i säkringsboxen efter säkringen, du kan ju förlänga denna kabel och dra den in i kupen.
På så vis reducerar du laddtrycket ner till 0.45 bar istället för dom 0.9 bar som jag tror att din laddar original.
Om det sedan resulterar till någon sänkt bränsleförbrukning vet jag ej.
Lycka till!
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 september 2008
Losgard skrev:
discokapten skrev:
berra_99 skrev:
Hej,
Lycka till!
Sitter inte APC enheten integrerad med trionicstyrboxen? Det går väl att låsa magnetventilen om inte annat till GLT@0.45.
Nej, jag är mycket väl medveten om att det inte är att "bara" hooka upp med t5suite, gissa varför jag använder "" ? Men sen är det inte supermycket meck heller. För mig känns det rätt naturligt att använda, stabilt och relativt säkert, varför inte pröva? man behöver inte vara rädd för att löda, ingen kommer att bita dig.
Civ.Ing.
70 Inlägg
28 september 2008
"En ottomotor har en verkningsgrad på cirka 30% vid maximal belastning. Vid låg belastning är verkningsgraden lägre, eftersom motorns effekt regleras via strypning av insugningen. Verkningsgraden beror bland annat på kompressionsförhållandet, strömningsförluster, friktionsförluster, tändläge och ventiltider."
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_ratio
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ottomotor
371 Inlägg
28 september 2008
Glöm den idén. Det kommer inte att fungera något bra. Däremot kan du e85-konvertera den väldigt enkelt.
Kika in på www.ecuproject.com wink
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
1 688 Inlägg
29 september 2008
Lycka till!
Varför låsa grundladdet med magnetventilen när det redan är grundladdtryck 0.45bar med -+0.05 bars tollerans via wastegatens fjäder.
Hur enkelt tror du att det är för någon att tillverka en kabel och löda i boxen?
Går ju att bränna komponenter på kortet om man inte är duktig på att löda, eller bara har ren otur.
Hur som helst så är det idioti när man bara kan dra säkringen för att få ca halverat laddtryck.
2 164 Inlägg
29 september 2008
Vill man inte ha nått ladd hakar man bara av WG stången från WG armen som styr klaffen.
Inga lödningar eller så.
Men en saab turbo har inge laddtryck på lansvägskörning.
Att få ner förbruknigen på annat sätt än mjukvaru trim är omöjlig om man inte tankar i nått riktigt högt okan tal med mycket energi i.
De är så mycket mer än turbotrycket som bestämmer förbrukningen på en turbo bil av nyare modeller.
Ska man ha maximal verknings grad på en motor ska man ha variabel kompretion för att de ska funka i alla varvtal.
MVH
F
950 Inlägg
29 september 2008
Koop skrev:
Saabarna har ju magnetventil/APCventil, så lyckas du lura den att öppna WG helt så har du inget laddtryck, prata med bilelektrikerna där på skolan så borde ni kunna komma fram till ett sätt att styra APC'n manuellt.
Men hur ska det fungera? Det är ju laddtrycket som öppar wastegaten, utan laddtryck kommer wastegaten att vara stängd.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
29 september 2008
Sharky skrev:
Que?? Är SAAB så illa byggda att man ligger på ladd i 110/120? Kan jag inte tänka mig. Dom skall gå på vakuum i dessa hastigheter = dvs turbon laddar inte.
/Göran
Jag ligger i vart fall på vakuum i motorvägsfart...
Senast redigerat av MrTurbo (29 september 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 688 Inlägg
1 oktober 2008
Laddtrycket behövs för att trycka på wastegaten så att fjädern belastas så att wastegaten öppnas ja, men tar man bort wg-armen så är den öppen hela tiden och bygger på så vis minsta möjliga laddtryck med turbo monterad.
5 710 Inlägg
3 oktober 2008
Guldfinger skrev:
. Verkningsgraden beror bland annat på kompressionsförhållandet , strömningsförluster, friktionsförluster, tändläge och ventiltider."
Turbon utnyttjar just energin i strömningsförlusterna/avgasförlusterna och gör någonting bra med det = verkningsgradshöjjande.
MVH Jonas
